Андр
Весь контент Андр
  1. Что то Вы по одной проблеме столько тем наплодили
  2. При проявлении проблемы сними разъем с любой форсунки и на разъем поставьте запасную форсунку, держа её в руке крутите стартером, если ДПКВ исправен то будут ощущаться характерные щелчки в форсунке.
  3. Та которая поддерживает диагностику пропусков воспламенения
  4. Попробуйте прошить под старый канал детонации, HIP9010
  5. Делай баланс форсунок и не парься. Можно ДСТ.
  6. Если вы только пропатчили прогу то, это ни как не влияет на плохие ездовые качества, если конечно до ремонта авто нормально двигалось.
  7. Если блок Автеловский, то там вместо HIP9010 используется HIP9011, нужно просто пропатчить под новую микросхему.
  8. [quote name=' date='11 Апрель 2010 - 22:53' timestamp='1271012012' post='81887] Вскрыть эбу и проверить на наличие тосола +100
  9. Если шьешь Лодырем в хелпе есть инфа про защищенные прошивки
  10. Компрессию мерить, модуль, свечи, провода на разрядник, метки смотреть.
  11. Попробуйте другой диагностический прибор, у меня СКАНМАТИК прекрасно соединяется с ПРИОРАМИ такой комплектации.
  12. Это разговор ни о чем, чтобы как то помочь человеку нужны данные по диагностике, инфа по авто (мотор, ЭБУ, версия ПО), а без этого , пустая трата времени.
  13. Если комбик офф, то к нему есть хелп, только при реанимации скорость ставь высокую.
  14. Мой тебе совет, не лезь в эту прошивку блок заблокируется и все, потом без спец программы для его открытия его только на свалку
  15. Все равно без индивидуальной настройки прошивки на мотор вашей комплектации у вас ни чего не получится
  16. Без данных по диагностике это пустой разговор.
  17. Всегда крутишь стартером до самого высокого значения и все, больше чем есть он тебе не покажет.
  18. Без данных по диагностике это пустой разговор
  19. прошить прошкой с отключенным б/н на газу и все будет хорошо
  20. Кинь массу дублирующую от эл педали до ЭБУ, ПОСМОТРИШЬ ЧТО БУДЕТ.
  21. 10 кОм по диагонали и все прекрасно пишется, а можно простым карандашем
