santei
Весь контент santei
  1. Спасибо проверю отпишу,сомения по ним были быстро гас индикатор накала
  2. Volkswagen Sharan незаводится проверили метки все по месту,топливо поступает,при прокрутке стартером из глушителя идёт дым компрессия по 19,ощушение того что зажигание позднее,заранее спасибо за помощь
  3. всем доброго времени суток! subaru legacy 1998 Г.В.двигатель EJ25 периодически глохнет на ходу ,после запуска несколько секунд моргает лампа POWER и дальше также нормально едит.при диагностике ни каких ошибок нет не по двигателю,не по АКПП.давление топлива в рампе в момент когда глохнет в норме. что делалось: промыты ДП и РХХ менялся модуль зажигания проверен бак на наличие воды результатов ни каких так же глохнет. есть подозрения на MAF не знаю как проверить стоит 160-й.
  4. фирма DELPHI Код9661708280
  5. завтра скину кабель дома от цифровика
  6. Жду фото. крышка на клепках, пока не уверены срывать не стали. блок снимал визуально целый.
  7. да есть,да залитые
  8. щелчки реле ускорились и все
  9. это первым делом делали F5 на плюс. один щелчек реле стартера. и опять тоже самое.
  10. santei
    пежо 307 2007г.
    при включение зажигания насос работает прирывисто. при этом машина не выходит на связь. в монтажнем блоке постоянно щелчки. на поворот ключа стартер не риагирует. АКБ заряжен. все массы впорядке.
  11. год машины 2007,смогу ли самостоятельно прописать ключи? диагностикой занемаюсь сам н о так-как кольцевая далеко то и машины разные так что учимся и про будушее спасибо учту
  12. отрегулируй клапана, прошивка не глючная можно сказать лучая из стока,а на оборотах нет ощущения подтраивания?на зажатых клапанах компрессия практически норма.
  13. кузов 204, машина после кузовного, отказалась заводится после того как заводили на севшем акб,после его зарядки отказ совсем,манипуляции с ключом,педалью и правильным подключением акб проделаны,сканер выдал ошибки по составу смеси(с ней она ездила) и по кан шине( это из-за сканера) впринципе всё
  14. santei
    mercedes c180 kompr
    Привет всем.После полной разрядки акб mercedes откозался заводится. панель приборов показания хаотичные.стартер не крутит короче х.з .может у кого было подобное прошу помоши Россия большая, конкретно место жительства надо указать.
  15. Возможно просто надо помыть дроссель,и как уже было сказанно попробовать расточить нижнее отверстие под болт на датчике, датчик не арзомас?
  16. если тема октуальна то спрашивай может что подскажу,работаю на мт 10 три года,по нашим лудше и ненадо
  17. Прошива и правда глючная,проверенно неоднократно. РОССИЯ большая, конкретно нужно.
