alexksl
Информация о alexksl
    Daewoo Lanos
    Новоуральск
Достижения alexksl
  1. Тема давно поднималась, но если при выключенном ключе зажигания висит плюс на разъеме, то можно не беспокоится при прошивке?
  2. Спасибо. На столе загрузчиком читается. И stevaz взял
  3. Спасибо. Может не в тему, но вопрос, пожалуй, в общем: может на связь не выходить контроллер (1.5.4) из-за не корректного ПО? Машина работает. Линию проверил от 55-разъема до колодки диагностики. Что с АПС, что без. Scandoc с АПС находит только последний, но тут же пишет о неисправности к-линии. Если перемычку вместо АПС, то ни Scandooc, ни Launch на связь не выходят - нет эбу. Прочитал параметры только stevaz.
  4. Openbox в данном случае по к-линии? Или приобретать оппенпорт для этого? Адаптер usb ft232 + L9637.
  5. Залил не через диагностический метод, а замыканием на корпус. Причем залилось все быстрее, чем с использованием диагностического метода, во всяком случае так показалось. Всем спасибо
  6. Добрый день. Нужно ли проводить какие-то действия после прошивки микаса 11 ет (0799_52) после прошивки? Загрузчик 2.15. Диагностический метод. После прошивки отключаю бутлоадер и ставлю на авто, но никаких движений. Чек не горит, температура масла отклоняется и потом пищит... ... температуры охл. жидкости
