Magdino
Информация о Magdino
    ВАЗъ
    Московъ
675 просмотров профиля
Достижения Magdino
  1. Последняя версия и ЛК2 Определяет наличие приборки, но в неё зайти не может. Пробовал OpenPort, MiniVCI Соединение с адаптером ... ОК Активация протокола ISO15765 ... ОК Прием данных ... ERROR: Запрос: 83 c0 f1 22 01 00 Ответ: NO DATA Время ожидания ответа: 2122 Общее время диагностики: 0:0:15,377 Прием данных ... ERROR: Запрос: 83 c0 f1 22 02 00 Ответ: NO DATA Время ожидания ответа: 1123 Общее время диагностики: 0:0:16,503 Прием данных ... ERROR: Запрос: 83 c0 f1 22 03 00 Ответ: NO DATA Время ожидания ответа: 1118 Общее время диагностики: 0:0:17,622 Прием данных ... ERROR: Запрос: 83 c0 f1 22 04 00 Ответ: NO DATA Время ожидания ответа: 1119 Общее время диагностики: 0:0:18,742
  2. А привязывать ключ к USB флешке не планируется? МОТОРЧИК сейчас можно привязать к конкретной USB флешке, за 500 руб, и пользовать на разных компах, ШТАТДИАГНОСТИК тоже можно привязать к USB флешке
  3. Интересный лог у ALE179, датчик педали газа показывает ноль, а АЦП педали показывают что педаль нажимается дальше и эти показания правильные, сигнал с 1-го АЦП в два раза больше чем сигнал со 2-го АЦП. Ну и в момент обнуления педали какое-то увеличение сигнала датчика детонации, которое не уменьшается со сбросом оборотов. Похоже что-то сильно гремит. Обновить прошивку что ли?
  4. Как может отскок иметь положительное значение? При отскоке УОЗ всегда уменьшается относительно УОЗ в конкретный момент времени. Например текущий УОЗ 20 градусов, отскок 4 градуса, значит в результате УОЗ стал 16 градусов. Но если на графике отскок положительный, то тогда од должен стать 24 градуса? Почему у дух цилиндров отскок только в минус, а у других и в плюс и в минус, ну не может такого быть. Допускаю, что такие данные ЭБУ выдает, но тогда надо помечать их как недостоверные. У ВАЗа УОЗ отсчитывается от 15 градусов после ВМТ, по моему, а откуда отскок отсчитывается? У readlogs величина отскока на тех же логах имеет числовые значения без плюсов и минусов. >>2. Используйте аппроксимацию - см. документ "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя", рис.11.1, крыжик "Аппроксимировать значения параметров (сглаживать графики)". ​Я использую аппроксимацию, но хотелось бы иметь настраиваемую аппроксимацию. Считаю что скользящая средняя с настраиваемыми параметрами оптимальный вариант. В данном случае я не знаю как оно сглаживается. Система Вин 10 Экран 1920х1080
  5. Неправильно отображается значение отскока по детонации. Если открыть лог в закладке Основные параметры ЭБУ, то отскок может быть и в минус и в плюс. Если открыть лог в закладке Параметры детонации, то Отскок у 1-го цилиндра только в минус. у 2-го цилиндра и в минус и в плюс у 3-го цилиндра только в минус у 4-го цилиндра и в минус и в плюс appLog-2018-07-22-11-42-55.zip
  6. Хотелось бы иметь поиск максимальных значений на графиках, и значений по условию.
  7. Еще не хватает в дополнительном анализе, что бы можно было открыть второй лог и фильтровать значения в обоих логах независимо, и сравнивать оба лога на одном экране. Туда-сюда двигать независимо каждый график и менять в них фильтры.
  8. 1. Об ошибках, при скриншоте обрезается правая и нижняя область экрана. 2. Хотелки. Хочется сглаженных графиков. Может пустить по графику скользящую среднюю, с настраиваемым периодом?
  9. Да, график параметров без переключения. В этот момент замерял разгон. Хорошо бы что бы еще пищало когда машинка красная.
  10. А можно сделать какую-нибудь красную моргающую пиктограмку, когда данные пропадают периодически? Или окно статистики соединения, где-бы показывалось качество связи, количество принятых данных на количество пропущенных данных. Все адаптеры теряют данные, одни больше, другие меньше, хочется выбрать оптимальный.
  11. А если сделать рестарт приложения?
  12. Мне главное что бы данные писались. В фон не сворачиваю. Вот сессия с отключением адаптера. После закрытия и повторного запуска приложения, всё работало пока не выключил. appLog-2018-05-06-17-26-21.zip
  13. Т.е вы предлагаете использовать исключительно нативный ELM от Elm Electronics? Какие ЭЛМы кроме как от Elm Electronics можно купить как не китайские? Почему дешевый? У меня этих ЭЛМов как у дурака фантиков, в том числе и достаточно дорогие. Лет за пять или шесть накопились. Все на правильных PICах, и у всех наблюдается отключение адаптера. Я не обвиняю программу, я пишу что связь разрывается. Если, предположим, виновата система в разрыве связи, то надо сделать звуковое оповещение о разрыве, если не получается заново подключиться. Я закрываю приложение и заново запускаю.
  14. В фоне её может система прибить и еще иногда, приложение отключается от Элма, или Элм отключается от приложения. Вот сегодня выехал на тестирование и минут через 15 обнаружил что адаптер отключен. Переподключил и потом часа три всё работало нормально. Если бы не посмотрел на статус, то ездил бы впустую, бензин жег и время тратил.
