DMVK
Информация о DMVK
  • День рождения 25.08.1974
    Toyota Camry xv40, 2.5l, LE
    Туркменистан, Туркменбаши (Красноводск)
  • Интересы
    Диагностика Volvo, Daf, Adblue Off, Power+
Контакты
  • Skype
    dimadocent
489 просмотров профиля
Достижения DMVK
  1. Ссылка битая, мож кто с ЯД подскажет?
  2. Кто какими байтами калибруется приборка? Реально ли раскрыть км на миливую шкалу?
  3. км или мили? С другой не этой которая выше км и градусы появились, до 10 км разница набегает по шкале, techstream -ом проверил
  4. Сделал, залил, работает, стрелки задвигались, пробег считает, спасибо! Спасибо всем за помощь, обошлось без замены приборки. Теперь буду пробовать мили в км, и F в градусы, если это возможно на данной приборке, в принципе, ради чего всё и затевалось.
  5. Ок, понятно, касаемо файла прошивки, а я то подумал Свап — это операция по замене узла автомобиля. Программатору 3 дня, а запорол проводками в LPT. Сп всем! завтра опробую!
  6. Программатором не работал, свап это как? Поменять на FF первую строку? с прошей с cardump так делал
  7. Вот они, ни один не работает. Заливал EZP2010, выпаивая. Toyota_Camry_2010_Dash_93c56_CarDamp_15957.zipCamry 2010 93c56 83800-06v10 (98101mil).bin
  8. профиль был, и здесь не первый год, а вот куда делся не пойму, не проблема поправлю! DMVKРегистрация: 11 Апр 2013
  9. Toyota Camry 2.5 AT, v40, 2011гв, (83800-06v10), s93c56 (заменена на 93с56 atmel)
  10. Авто своё, намекните хотя бы как вылечить в оригинал, месяц без спидометра езжу, мастеров нет, оригинальная прошивка не сохранилась, прош штук 4-5 но ни одна стрелки не возвращает на место, номер приборки совпадает. Это где разжована, если не секрет, не могу найти поиском
  11. toyta camry v40 2.5l американка (83800-06v10 ) не работают стрелки, пробег 50! постоянно, прошу купил на cardump-е те что брал с сайта, таже фигня получается. Заливал как есть, надо что то менять? Если кто то посодействует в восстановлении приборки, желательно с км и градусами, буду очень признателен 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A8 FC FF FF A8 FC FF FF A8 FC FF FF FF FF FF FF FF FF FF F6 CC F6 CC F6 CC 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF 08 9D AC AC FC FF FF FF EA EA EA FF FF C9 FF C9 FF C9 EF FF EF FF EF FF 18 19 1B 1C 1E FF FB FD FF FF 1D 18 1E 18 FF FF 1F 1F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 80 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF AC FC AC FC AC FC
  12. Тоже интересно, можно ли сделать эмуль под софт от диагун 3, с егошним блютуз конектором!
  13. Подскажите пожалуйста, а коннектор по данной ссылке пойдет?? http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-Launch-X431-Diagun-PCB-of-communication-and-diagosing-for-diagun-bluetooth-adapter-with-RM/932248435.html больно уж цена привлекательная!
  14. Читая Ваш форум, я настолько уверовал в успех дела! Что сразу захотелось подобрать комплектность "жёлтого чемодана", нашёл за 113$? россыпью, правда его комплектность не устраивает, нет некоторых важных моделей! Спасибо, за подсказку насчёт кабеля для соединения со смартом, думаю смогу спаять сам, нужный штекер есть, а распайка обсуждалась где-то на форумах?, позже найду! Пока, тоже, недопонимаю, отвязанность смарта. Если он не привязан к серийному номеру, то может работать с прогами для любого серийника?, или всё же надо подбирать определённый, какой-то один? Какой, не имеет значения? Знаю повторяюсь, но в моём понимании было другое, берёт весь софт под любыми серийниками, ну или, хотя бы есть возможность выбора серийного номера. При одной зягрузке выбираешь один, при следующей можно выбрать другой?
