serega335
Весь контент serega335
  1. Приветствую всех! Ребята, помогите пожалуйста прошивкой с отключенным ЕГР на нексию 1.5л 8кл двигатель g15mf с трамблером. Спасибо.
  2. Не в тему но новость не из хороших. http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=37041 Вот будет веселуха (((
  3. Вайн не использует их. Если только сам пользователь их туда не подложит. Ну а насчет вычисления по торрентам это будет довольно тяжело доказать. Простая ситуация у меня есть ключ, нет винды, вот и качаю чтобы поставить лицензию и вопросы сразу отпадают.
  4. Интересен вариант про провайдера. Хочется увидеть конкретный ответ )))
  5. Как провайдер может определить пиратскую винду? ))) Да и если заниматься чиповкой и использовать специфические программы которые есть только для винды, можно выделить денег на лицензию. Ответственность не только за ОС, а и за установленные проги предусмотрена.
  6. Для начала посмотреть как они системой видятся, а потом уже решать куда копать )
  7. Да вроде бесплатно, но из-за того что там какие-то компоненты проприетарные используются лицензия wine не позволяет включать эти компоненты.
  8. Управление сервисами должно быть в playonlinux или в пакете crossover, который кстати может решить некоторые проблемы с запуском тех приложений которые не запустились в wine.
  9. Уже кстати 13.04 версия вышла убунты. Наверное нужно попросить модераторов из названия темы версию убрать, а оставить только ubuntu ) Для правки реестра в wine есть редактор. Он в пакете wine-tricks или wine-stuff, точно не помню, так как у меня везде Arch. Поищите все пакеты относящиеся к wine apt-cache search wine а потом доустановите их. sudo apt-get install Для установки нужной скорости COM портов используйте утилитку setserial, возможно прийдется "покурить" маны: Сначала устанавливаем: sudo apt-get install setserial И начинаем курить: man setserial Также советую запускать "глючащие" проги из консоли: wine имя_проги.exe возможно вывод информации о работе программы позволит определить проблему при запуске.
  10. Я утилитками с Ultimate BootCD сбрасывал несколько раз на ноутах. Правда ноуты были не новые, 2006й и 2008й годы выпуска. Вообще для разных типов биосов есть "технологические" пароли которые всегда подходят. Точно знаю что это касается стационарных компьютеров, на ноутбуках тоже должны быть.
  11. заводских настроек сети попросту не существует ) могут быть настройки по умолчанию. По проводной сети должен видеть, сначала лучше попробовать из терминала выполнить ping 192.168.1.30 если будет ответ от 1.30 значит сеть работает.
  12. Если подключаешься к прибору посредством вайфай то у беспроводного адаптера должен быть адрес 192.168.1.х , где х - любая цифра от 1 до 254, кроме 2 и 30
  13. у сетевой айпи 1.2, а у вайфай 0.32, какой адрес у прибора? inet addr:192.168.0.32 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 Первые 3 цифры разделенные точками должны быть одинаковы при такой маске подсети (255.255.255.0). Измени настройки и все заработает...
  14. Нет смысла заморочиваться со всякими диспетчерами задач ) лучше htop хуже нет ))) почти все хард-инфо проги берут информацию из тех же консольных команд, которые берут в свою очередь информацию из sysfs и proc, файловых систем ядра, только отображают ее по другому. ping что показывает? что у тебя там за схема подключения такая? stimorolboy, зачем столько цитировать и писать две строчки, потом кто читает офигевает от таких цитат...
  15. admuncher получше будет, если интересно могу выложить, хотя на торрентах его валом )
  16. Показания не будут отличаться, это ж передача данных через порт ) С проприетарными драйверами все будет работать на ура! При установке используется открытый драйвер. 3д там не должно быть. При установке можно было просто дописать nouveau.noaccel=1 или выбрать режим низких графических настроек. В чем проблема при установке ХР? вывод lsmod | grep nouveau и lspci -k покажи.
  17. Подскажите интернет-магазины по Украине где можно заказать оригинальные KYB, желательно проверенные.
  18. Чтобы использовать последние сборки wine подключите репозиторий sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install wine1.5 playonlinux Vest777, что за ноут? Каких драйверов нет под ХР? Подозреваю что не видит диск при установке ) Смените в биос режим работы контроллера дисков. Sata mode -> IDE (вместо ahci) и все заработает... Чтобы графика глючила в линуксе при установке это случай 1 из 100 . Могут глюки быть когда включаются 3д эффекты рабочего стола. Если после запуска тупо черный экран элементарно лечится передачей модулю видеокарты radeon.noaccel=1 или nouveau.noaccel=1 для ати и нвидиа карт соответственно. При загрузке этот параметр нужно прописать в загрузчике. Посмотреть список железяк и драйверов которые для них используются можно командой: sudo lspci -k Видеокарты интел самые беспроблемные. Нвидиа и АТИ лучше поставить проприетарные драйверы, особенно актуально для ноутбуков, будет меньше греться и стабильно все работать. А если 3д не нужно, и не будет напрягать подтупливание при скроллинге и перемещении окон то можно поставить универсальный драйвер vesa удалив те которые используются для видеокарты) Чтобы не парится с IP адресами можно прописать несколько сетей в свойствах сетевой карты в том же Network Manager'е. Это будет полезно когда Вам нужно работать в разных местах с разными сетями.
  19. Ну а что мешает поставить винду в виртуалбоксе? Если нужна конкретная и всего лишь одна прога по диагнозе то прописать ее вместо шелла и все. Конкретно какие проги интересуют? Какой дистр линукса используете? Под линь тоже есть парочку программ, но их функционал не богат...
  20. Nexia 2008г, KDAC ZWZZ блок, двигатель G15MF, трамблер, узбечка.
  21. Сорри за оффтоп, лучше чем ставить термостат (если плохо греет печка) поставить насос на выходной патрубок печки. Фирма Старвольт выпускает очень годные насосы и стоят они копейки. У меня на нексии стоит и зимой жарища. Программка класс, для моей нексии подошла и читает и пишет.
  22. Что порекомендуете залить в блок KDAC ZWZZ, Nexia 2008г, c ДК 1.5л., узбечка с трамблером?
  23. Только что пробовал зашить слитый дамп, прога ругаясь на неизвестные PCM и BCM отказалась прошивать блок.
