puma
Информация о puma
  • День рождения 07.07.1966
    Mercedes w140
    Україна, Вінниця
  • Интересы
    Музыка Картинг
Контакты
  • Skype
    vitoivanich
1 081 просмотр профиля
Достижения puma
  1. Спасибо ! Тачка заработала.
  2. Сток фул бдм есть с обеих машин donor.zip
  3. При прошивке китай кесом через обд машины renault megane 1.9dci 2006 edc16c3 0281013366, включился вентилятор присел вольтаж , записал до конца, машина завелась , но появилась ошибка df038 неверная информация в эсппзу ( я так понял покривило епром ) коды форсунок и вин на месте , тачка работает с перебоями на полном газу, появляется чек и тухнет на холостых. Попросил у другого клиента на такой же машине с такими же индентификаторами сток бдм , файл прикрепил с названием донор. Помогите ( на комерческой основе ) сделать блок под вирджин или поправить епром. Заранее спасибо renault_eep_edc15c3.zip
  4. Доброго времени суток . Вы искали фулл на WV T4 ACV  102 л.с. для EDC 15 vm + . Если не трудно поделитесь . Пытаюсь подготовить блок с А6 С5 на свой Т4 со старыми мозгами . Заранее спасибо .
  5. scoda octavia 2007 1.9tdi BLS edc16u34 Прошу помощи знатокам , проверить прошивку на присутствие в ней тюнинга,если таковой там имеется то естественно попрошу сток . Считывал кес-ом через розетку. файл прилагаю scoda_octavia_a5_2007_1.9tdi.rar stock.txt
  6. нет , клипом на рено трафик 2,0 ,такой же блок стоит .
  7. Ну такой блок шил много раз , форсы только раз слетали , клипом правил и всё ок , на температуру никогда не смотрел , делал той самой галетой через розетку.
  8. suzuki grand vitara 1.9ddis с блоком edc16c3-9 2007 года , хотел убрать сажу , посмотрел блок простой , сначала обрадовался подключил галету вторую а она мне пишет : [bOSCH EDC16C3-9 EURO 3] 'K-Line' (READ WRITE 1Mb) -FLASH 29BL802CB- USE TOOL SUZUKY KEY CODER AFTER PROGRAMMATION ATTENTION!!! READ & WRITE OPERATIONS AVAILABLE FOR ENGINE TEMPERATURE LESS THAN 50°C READ INJECTOR WHIT "INJECTOR CODER" BEFORE WRITE Вообщим суть я понял , но вот хочу перестраховатся и не на пороть косяков . Из диагностики по сузуки сканера нету , есть кан клип есть автоком , как потом форсы прописать ? Слышал такое что на заведённый мотор надо читать . Короче вопросов много , а конкретики и примеров внятных не могу найти . Очень буду благодарным за дельный совет . Спасибо.
  9. Оключил прошивкой себе, заодно и кобыл подбавил. Всё чётко всё супер
  10. Так и сделаю . Есть ли у кого распиновка для подключения на столе ?
  11. Приехал кади 2003 года с двигателем 2,0 сди , не загоряется чек свеча накала , не включается насос. Стартер крутит на всё остальное диагностика есть . По словам клиента после проворачивания замка по 300-500 раз оно появлялось и она заводилась с пол оборота ехала и не глохла , но с каждым днём всё дольше и дольше надо было игратся с замком . Думал замок поменял , нет результата . Проверял массы реле плюсы и кан шину всё гуд .
