256 -
Весь контент qweasdzxc
А SRS там по K-line? Там вроде бы свой заводской протокол... K-line адаптер CAN не понимает. Нужна спецификация CAN шины и возможно, если вы сможете написать ПО под ELM, то скинете. Опять же, если там SRS по CAN шине. Хотя 2002гв, скорей всего там не CAN... PS: Не мучайтесь, едьте в автосервис. Там и диагностику сделают и ошибки сотрут.
Не слышал, чтоб ошибку SRS на митсубиси можно было скинуть простым адаптером K-line (просто в глаза даже не видел ПО для этого). Точно можно либо мультимарочником, либо диллерским оборудованием. Но, раз возникла как следствие ошибка, то значит есть какая-то причина. Вполне возможно, что облив плату, на ней что-нибудь закоротилось и сгорело.
Скачал новую версию (1.38) популярной программы OBD SCAN TECH, которая по заверениям автора поддерживает: - OBD II Generic - All vehicles with IS0-9141/KWP2000 (1996-2008) - Nissan Enhance Powertrain/Transmission - Nissan (2000-2005) With OBD II Port - Toyota Enhance Powertrain - Toyota (1996-2005) Однако, при попытке запустить, выскакивает окно с ошибкой "runtime error" (ниже скрин). Может кто знает, как ее можно запустить?
Зеленый провод универсального шнура - это K-line Желтый провод универсального шнура - это L-line Работает или нет - легко проверить. Запускаете программу Vag-COM 3.11, подаете питание на адаптер и включаете его тест в программе. Если тест проходит - значит что-то не то делаете, раз не работает у вас...
А какой у вас прибор? Они разные бывают (в разных корпусах и с разными разъемами соответственно). Найдите в интернете фото похожего на ваш девайс и загрузите сюда.
OBDII Interface for PWM (ford), VPW (general motors) and ISO 9141-2 (asian/european) vehicles. See datashit below... DataSheet.zip
Сборщики чудили :censored:
Проверьте датчик температуры двигателя и скорости автомобиля.
А это что за "регулятор добавочного воздуха" такой? РХХ или ЕГР?На дроссель сигнал приходит? Отключать дроссель пробовали? Это я к тому, что если сигнал приходит и меняется в зависимости от положения педали акселератора, значит ЭБУ рабочий. А если отключали дроссель, а ошибки остались прежними - значит дроссель не рабочий. Хотя не знаю, если снять дроссель (но не отключать) и при включенном зажигании понажимать педальку акселератора, должна ли двигаться заслонка? Если должна, то наверное при снятом-то можно увидеть, двигается она реально или нет.
Отсоедините ЭБУ, разберите и загляните внутрь в поисках сгоревших дорожек. Если ничего подозрительного нет, соберите и поставьте на место. Проверьте напряжение на аккумуляторе, целостность предохранителей. А еще не плохо бы было вам найти на вашу машину схему проводки с ЭБУ и посмотреть...
Так и тему нужно создать новую, типо "Посоветуйте сканер для диагностики Форда С-макс". А то название темы "Отличие K-L от OBD-II". PS: Начали за здравие, а закончили за упокой...
Смотря на какой автопарк рассчитываете. Вообще советую Сканматик (если заниматься диагностикой). Своих денег он стоит и техподдержка есть и обновляется ПО. Диагностирует по ОБД-2 двигатель и аккп, также российский автопарк полностью. Недавно появилась поддержка Деу/Шевроле/Бид. К осени автор обещает еще расширить список марок диагностируемых авто. PS: Сходите на официальный сайт и почитайте...
Тоже сел за перевод кодов для русификации этой проги (на соседних форумах). Но перевод можно использовать и как хелп по ОБД-2 кодам на русском. Вот пока что есть: P0100 Неисправность цепи датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха P0101 Выход сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха из допустимого диапазона P0102 Низкий уровень выходящего сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха P0103 Высокий уровень выходящего сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха P0104 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха P0105 Неисправность цепи датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе P0106 Выход сигнала датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе из допустимого диапазона P0107 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе P0108 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе P0109 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе P0110 Неисправность цепи датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха P0111 Выход сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона P0112 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха P0113 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха P0114 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха P0115 Неисправность цепи датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя P0116 Выход сигнала датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя из допустимого диапазона P0117 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя P0118 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя P0119 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя P0120 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь А) P0121 Выход сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки из допустимого диапазона (цепь А) P0122 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь А) P0123 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь А) P0124 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь А) P0125 Несоответствующая температура охлаждающей жидкости двигателя для регулирования топливоподачи с коррекцией по датчику кислорода P0126 Несоответствующая температура охлаждающей жидкости двигателя для стабильного регулирования топливоподачи P0127 Слишком высокая температура всасываемого воздуха P0128 Неисправность системы охлаждения двигателя (температура охлаждающей жидкости ниже температуры, регулируемой термостатом) P0129 Слишком низкое атмосферное давление всасываемого воздуха P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1) P0131 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1) P0132 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1) P0133 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1) на обогащение/обеднение смеси P0134 Сигнал с датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1) не изменяется при обогащении/обеднении смеси P0135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1) P0136 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2) P0137 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2) P0138 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2) P0139 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2) на обогащение/обеднение смеси P0140 Сигнал с датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2) не изменяется при обогащении/обеднении смеси P0141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2) P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3) P0143 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3) P0144 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3) P0145 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3) на обогащение/обеднение смеси P0146 Сигнал с датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3) не изменяется при обогащении/обеднении смеси P0147 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3) P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1) P0151 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1) P0152 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1) P0153 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1) на обогащение/обеднение смеси P0154 Сигнал с датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1) не изменяется при обогащении/обеднении смеси P0155 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1) P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2) P0157 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2) P0158 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2) P0159 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2) на обогащение/обеднение смеси P0160 Сигнал с датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2) не изменяется при обогащении/обеднении смеси P0161 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2) P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3) P0163 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3) P0164 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3) P0165 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3) на обогащение/обеднение смеси P0166 Сигнал с датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3) не изменяется при обогащении/обеднении смеси P0167 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3) P0170 Утечка топлива из топливной системы 1-ого блока цилиндров P0171 Очень бедная смесь в 1-ом блоке цилиндров (возможно подсос воздуха) P0172 Очень богатая смесь в 1-ом блоке цилиндров (возможно не полное закрытие форсунок) P0173 Утечка топлива из топливной системы 2-ого блока цилиндров P0174 Очень бедная смесь во 2-ом блоке цилиндров (возможно подсос воздуха) P0175 Очень богатая смесь во 2-ом блоке цилиндров (возможно не полное закрытие форсунок) P0176 Неисправность цепи датчика (FCS) выброса углеводородов СНх P0177 Выход сигнала датчика (FCS) выброса углеводородов СНх из допустимого диапазона P0178 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (FCS) выброса углеводородов СНх P0179 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FCS) выброса углеводородов СНх P0180 Неисправность цепи датчика (FTS) температуры топлива (цепь А) P0181 Выход сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь А) из допустимого диапазона P0182 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь А) P0183 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь А) P0184 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь А) P0185 Неисправность цепи датчика (FTS) температуры топлива (цепь B) P0186 Выход сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь B) из допустимого диапазона P0187 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь B) P0188 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь B) P0189 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь B) P0190 Неисправность цепи датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе P0191 Выход сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе из допустимого диапазона P0192 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе P0193 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе P0194 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе P0195 Неисправность цепи датчика (OTS) температуры масла в двигателе P0196 Выход сигнала датчика (OTS) температуры масла в двигателе из допустимого диапазона P0197 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (OTS) температуры масла в двигателе P0198 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (OTS) температуры масла в двигателе P0199 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (OTS) температуры масла в двигателе P0200 Неисправность цепи управления форсунками P0201 Неисправность цепи управления форсункой 1-ого цилиндра P0202 Неисправность цепи управления форсункой 2-ого цилиндра P0203 Неисправность цепи управления форсункой 3-его цилиндра P0204 Неисправность цепи управления форсункой 4-ого цилиндра P0205 Неисправность цепи управления форсункой 5-ого цилиндра P0206 Неисправность цепи управления форсункой 6-ого цилиндра P0207 Неисправность цепи управления форсункой 7-ого цилиндра P0208 Неисправность цепи управления форсункой 8-ого цилиндра P0209 Неисправность цепи управления форсункой 9-ого цилиндра P0210 Неисправность цепи управления форсункой 10-ого цилиндра P0211 Неисправность цепи управления форсункой 11-ого цилиндра P0212 Неисправность цепи управления форсункой 12-ого цилиндра P0213 Неисправность цепи управления 1-ой форсунки холодного старта P0214 Неисправность цепи управления 2-ой форсунки холодного старта P0216 Неисправность цепи управления контролем времени впрыска P0220 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В) P0221 Выход сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки из допустимого диапазона (цепь В) P0222 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В) P0223 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В) P0224 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В) P0225 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь С) P0226 Выход сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки из допустимого диапазона (цепь С) P0227 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь С) P0228 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь С) P0229 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь С) P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (управлением реле бензонасоса) P0231 Низкий уровень входящего сигнала во вторичной цепи управления бензонасосом P0232 Высокий уровень входящего сигнала во вторичной цепи управления бензонасосом P0233 Неустойчивый уровень входящего сигнала во вторичной цепи управления бензонасосом P0235 Неисправность цепи датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь А) P0236 Выход сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува из допустимого диапазона (цепь А) P0237 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь А) P0238 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь А) P0239 Неисправность цепи датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь В) P0240 Выход сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува из допустимого диапазона (цепь В) P0241 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь В) P0242 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь В) P0261 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 1-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0262 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 1-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0263 Неисправность драйвера форсунки 1-ого цилиндра P0264 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 2-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0265 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 2-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0266 Неисправность драйвера форсунки 2-ого цилиндра P0267 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 3-его цилиндра (возможно замыкание на массу) P0268 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 3-его цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0269 Неисправность драйвера форсунки 3-его цилиндра P0270 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 4-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0271 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 4-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0272 Неисправность драйвера форсунки 4-ого цилиндра P0273 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 5-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0274 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 5-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0275 Неисправность драйвера форсунки 5-ого цилиндра P0276 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 6-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0277 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 6-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0278 Неисправность драйвера форсунки 6-ого цилиндра P0279 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 7-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0280 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 7-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0281 Неисправность драйвера форсунки 7-ого цилиндра P0282 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 8-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0283 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 8-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0284 Неисправность драйвера форсунки 8-ого цилиндра P0285 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 9-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0286 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 9-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0287 Неисправность драйвера форсунки 9-ого цилиндра P0288 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 10-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0289 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 10-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0290 Неисправность драйвера форсунки 10-ого цилиндра P0291 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 11-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0292 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 11-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0293 Неисправность драйвера форсунки 11-ого цилиндра P0294 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 12-ого цилиндра (возможно замыкание на массу) P0295 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 12-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи) P0296 Неисправность драйвера форсунки 12-ого цилиндра P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения в цилиндрах P0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-ом цилиндре P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре P0305 Обнаружены пропуски воспламенения в 5-ом цилиндре P0306 Обнаружены пропуски воспламенения в 6-ом цилиндре P0307 Обнаружены пропуски воспламенения в 7-ом цилиндре P0308 Обнаружены пропуски воспламенения в 8-ом цилиндре P0309 Обнаружены пропуски воспламенения в 9-ом цилиндре P0310 Обнаружены пропуски воспламенения в 10-ом цилиндре P0311 Обнаружены пропуски воспламенения в 11-ом цилиндре P0312 Обнаружены пропуски воспламенения в 12-ом цилиндре P0314 Обнаружены единичные пропуски воспламенения в цилиндре/цилиндрах (цилиндр не определен) P0315 Не выполнена адаптация датчика (CPS) положения коленчатого вала (необходимо сделать адаптацию) P0320 Неисправность цепи системы распределителя зажигания P0321 Выход сигнала распределителя зажигания из допустимого диапазона P0322 Отсутствует выходящий сигнал распределителя зажигания P0323 Неустойчивый уровень выходящего сигнала распределителя зажигания P0324 Неисправность цепи системы контроля детонации P0325 Неисправность цепи датчика (KS) детонации (SENSOR 1) P0326 Выход сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 1) из допустимого диапазона P0327 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 1) P0328 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 1) P0329 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 1) P0330 Неисправность цепи датчика (KS) детонации (SENSOR 2) P0331 Выход сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 2) из допустимого диапазона P0332 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 2) P0333 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 2) P0334 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 2) P0335 Неисправность цепи датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А) P0336 Выход сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала из допустимого диапазона (цепь А) P0337 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А) P0338 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А) P0339 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А) P0340 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А) P0341 Выход сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала из допустимого диапазона (цепь А) P0342 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А) P0343 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А) P0344 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А) P0345 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А) P0346 Выход сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала из допустимого диапазона (цепь А) P0347 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А) P0348 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А) P0349 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А) P0350 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки/катушек зажигания P0351 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 1-ого цилиндра (А) P0352 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 2-ого цилиндра (В) P0353 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 3-его цилиндра (С) P0354 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 4-ого цилиндра (D) P0355 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 5-ого цилиндра (E) P0356 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 6-ого цилиндра (F) P0357 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 7-ого цилиндра (G) P0358 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 8-ого цилиндра (H) P0359 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 9-ого цилиндра (I) P0360 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 10-ого цилиндра (J) P0361 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 11-ого цилиндра (K) P0362 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 12-ого цилиндра (L) P0363 Обнаружены пропуски зажигания - система подачи топлива отключена P0364 Reserved P0365 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В) P0366 Выход сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала из допустимого диапазона (цепь В) P0367 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В) P0368 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В) P0369 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В) P0383 Reserved by SAE J2012 P0384 Reserved by SAE J2012 P0385 Неисправность цепи датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь В) P0386 Выход сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала из допустимого диапазона (цепь В) P0387 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь В) P0388 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь В) P0389 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь В) P0390 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В) P0391 Выход сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала из допустимого диапазона (цепь В) P0392 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В) P0393 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В) P0394 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В) все уже переведено давно:http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6580
Я бы не стал так экспериментировать. Подключай универсальный провод в нужный пин разъема (если абс на 8-ом, значит туда и подключайся).
KL - это интерфейс, поддерживающий протоколы: 1) ALDL - L-line 2) ISO-9141-2, ISO-14230-2 (KWP2000) - K-line OBDII - это интерфейс, поддерживающий протоколы: ISO-9141-2, ISO-14230-2 (KWP2000), SAE J1850 (VPW/PWM), ISO-15765-4 (CAN).
А без диагностики - гадание на кофейной гуще... может то, а может это...
Планирую заняться чип-тюнингом (заливать готовые прошивки). Прикупил программатор ПБД-2 (с 55 и 81 пин колодками в один DB9), а в комплекте шел только шнур питания от прикуривателя. Но на мой взгляд питание от прикуривателя - не надежно, да и в машине заниматься этим не удобно, проще когда все на столе. Поэтому прикупил еще блок питания (Input: AC110-220V+-15% 50-60Hz, Output: DC12V 3A) от какой-то компьютерной штуковины с подходящим штекером. И возникло несколько вопросов: 1) подойдет ли такой блок питания по характеристикам? 2) стоит ли прикупить еще ватт на 300-350 ИБП для этого блока?
