Кулибин-64
Информация о Кулибин-64
  • День рождения 03.05.1979
    ВАЗ 21093
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Краснодар
  • Интересы
    Чип тюнинг, автозвук, радиоэфир,
1 518 просмотров профиля
Достижения Кулибин-64
2
  1. Здравствуй!если не жалко скинь пожалуйста прогу для отката прошивки!Заранее спасибо! Tavria1787@mail.ru
  2. Доброго времени суток. Подскажите если сможете есть форсы бош 0280150440 250сс при 3,5 бар и 14,5 Ом как посчитать или подобрать правиль динамику??? И подойдет ли от 107 боШ? или лутьше 905ые??? Благодарен за ответ
  3. Ну ходь подскажите какой угол зажигания на этот вал выставить.... Со смсью я разберусь...
  4. АБАЛДЕТЬ..... Нуща погодь, ща скину, попробуй. еси бедная, то хз...... тогда..... Вот, попробуй..... ХЗ что там как. J5D13i33F-H.rar
  5. Так поможет ктонибуть с прошкой? Очень надо..... поможите!!
  6. Смесь бедная??? удивительно.... Там чуть дальше по постам была прошка под 1,7 и она лила!!! как это бедная смесь ?
  7. С торца вала стоит маркеровка 55Ы Что это за вал такой ? это первый вопрос. У когонибудь есть прошивка под этот вал , двиготель сток только распред 55Ы блк Январ 5.1.1-------71 Выручайте братцы... Прошка была а Эбу сдох. помогите пульку воскресить... Заанее всем багодарен
  8. Да, чтото там вроде защитыесть.... Но это бональная тупая защита Чтобы перешить блок он просит указать исходную прошивку. Указываете T77 и дальше всё по сценарию.... Эта защита не на то чтобы блок залочить, а чтобы удалить пршку мог только тот у которого она есть..... Чтобы всякие ослы на стошках случайно не затёрли. Если она есть у вас на компе, В чём проблема? Не пойму.....
  9. Следуюшаяпосле Т77,там была выложенна какая не помню..... У неё 10 л расход......i33, или i03 Чёто такое.... Ща гляну в каком посте... 25 пост читай.... там i33 и T77 выложенны. Качай не кончай
  10. Ну под10.93 тут естьнесколькопрошивок..... некоторые даже неплохо себя зарекомендовали.... Почитай в начале темы...
  11. ХЗ Тут типа про 10,93 нуждин тема...... Хотя.... ктонить чтонить и подкинет...Может быть
  12. Да не бвает тогог что не бывает.... Бывает всё.
  13. Да я и сам был удивлён когда мотор завёл... Распотрошил проводку, стал по проводам лазить.... каково моё удивление было, когда я обноружил что провода датчика коленвала идут один на корпус, а второй на диогностическую колодку ( посути в возухе висит...) Начал выставлять трамблёр по рискам на маховике, вооббще заводиться не хотел мотор. Заливало его на первомже обороте. Думал труба дело. А потом открыл крышку клапонов, выставил первый котёл на сжатие (крутя колено, и смотря на клапана.) открыл трамлёр, а у меня бегунок на третий котёл смотрит. переставил на первый, и с пол оборота завёл.Правда косо както, с хлопками на выбросе. Трамблёром в лево право покрутил буквально чутьчуть, и теперь шепчет движок!!!
