timofeich
Весь контент timofeich
  1. камень не выпаивал........ да.... думаю что считал я не правильно.... утро, утром посмотрим......
  2. На борту 3L40K или 9S12DG128, читал оранжем с обходом защиты........ помогите пересчитать? MB169_EZS_original.rar
  3. да вот тут поправка небольшая...... логины не подходят, ни один...... машину завели, нашли старый блок упр. двигателем......
  4. ну судя по вики ваг он нужен, завтра попробую.......а год? 2001-2002 да и я после всех там обучений попробую создать тему по иммо, и задвинуть в топ, с одобрения модераторов конечно....... чтоб не повторяться болшье.....
  5. а логин старого моторного не нужен? ну и если можно логин моторного в личку:) пожалуйста:)
  6. чего-то я не понял? по теме можно?
  7. а что тогда делать если нет старого? ну например дамп по*ерен....... как быть?
  8. да могу зайти на 21 после логина..... может я чего не вкурил? на обычно да по диагностике 17(щиток)-логин, выход, зате в моторный и адаптация 00 и как бы все..... я по крайней мере так делал, спорить не буду, может ошибаюсь?
  9. PIN 05309 адаптация 00 не канает.......
  10. Помогите подружить Иммо и моторный..... VAG_B5+.rar
  11. И все же, я не могу понять? почему моргают габариты, противотуманки, ближний, подсветка багажника...... ну вот например: нажимая на крышке багажника кнопку открыть, срабатывает реле внутри SAM, значит какая то часть блока живая и багажник открывается, но почему то только когда зажигание выключено.......
  12. Да так и есть, магнитола (я сразу почему подумал) и SAM...... отключаю эти девайсы, и все пучком... почти.... не считая того конечно что свет маргает, то есть я не могу включить повортки, дальний, ближний сам по себе моргает, дворники, ну и центр замок конечно молчит.... только задняя крышка багажника отпирается и не дотягивает при запирании.......
  13. X-prog пластик и металл "чина", проверяй подключения, и нажимай кнопку прочитать раз 20-30, разумеется пере запуская софт все это время...... по другому братан ни как к сожалению..........
  14. Отключил SAM и магнитолу, все блоки начали читаться и тп......чего с SAMом то делать? как тока я его подключаю, много блоков пропадают:) я даже старом его прочитать не смог! чего с ним делать то? питание в поряде на нем CAN ни где не коротит 1.4в и 3.5в...... прошивка есть у кого? или дамп еепрома 95080? я побежал свой SAM снимать, ща вычитаю flash ST10F269 и eeprom 95080........ мож кто чем какнть поможет.......
  15. Похоже gateway, потому что, с колодки диагностики идет на него, потом делится на два CAN, моторный(мотор,коробка,кулиса,ABS) и салонный все остальное........ но тогда вопрос? почему я могу диагнозить мотор,коробку,и тп а то что в салоне не могу? в самом gateway ошибок нет.......
  16. вот в принципе я с тобой согласен, но почему по диагнозе не выходят на связь блоки кузова? потому как CAN выведен в DLC(data link connector), а внутренний VAN(vehicle area network) для общения между блоками в принципе диагностике не мешает, на связь то должны выходить или нет?
  17. Машина 2005 года, не работают указатели, поворотов, аварийка, центр замок с пульта и кнопок, с вод.двери нельзя управлять пасс.стеклом, ближний горит сам по себе, габариты и подсветка багажника вкл. и выкл. с интервалом 5сек. в течении 1мин. потом выключаются, ну и много еще всего по мелочи........ Машина не утопленник, в очень хорошем состоянии! Диагностируются блоки: моторный, акпп, ESP, электроусилитель руля, гейтвэй, по боди ничитается ничего вообще! CAN в поряде ко всем блокам...... думаю что навернулся дамп в SAM блоке, но в инете не нарулил, пока:) стоит там ST10F269 и еепром 95080............ Мож укого есть? или че посоветуете......Спасибо...... да и воизбежании приколов и недопониманий - машина заводится, ездит очень даже не плохо! на щитке надписи - display faulty visit workshop, SRS - все!
  18. Все заработало! Спасибо огромное!
  19. Оригинальный дамп удален безвозвратно, пробовал другие но бесполезно, дамп который подошел от машины с АКПП и соответственно не работает спидометр...... Наклейка на щитке: 4G BM504 CHG 07 SOFT 3B431 HARD HA002 PCB PC001 EEPROM EE001 eeprom ST93C66 Дамп который подходит, но не работает спидометр прилагаю.... Спасибо nissan_origial_136000.rar
  20. Да? Блин у меня с 4 вариантом, то же не проканало......И че? стер как ты выше описал и?
  21. Хотя правильней наверно все таки так........ :) подскажите :) MB587416_DPB_0285001684_9s12dx64_test4.rar
