330 -
Весь контент timofeich
Почитайка вот это..... там все написано.... CMOS serial eeprom 93C06/46, вот вариант с флюсом очень даже тот, входное сопротивление оч высокое, достаточно одной капельки, и все, оттуда и помехи..... 93c46p.rar
"Professor" - да действительно разные по размеру, потому как пробывал и с исходным и совершенно с левыми дампами..... По диагностике ??? потому как не острой необходимости, да и вообщемто я привык работать с информацией в чистом виде.... Много было случаев когда ко мне обращались парни с блоками SRS, instrument pаck, да и много чего еще с неудачным BDМ...... Дамп успешно отработан, crash data удалили.... И полный отчет об этом деле я выложу в готовых вариантах SRS AirBag в отдельной теме.... Тут другое..... столкнулся с датчиками бокового столкновения на этом же авто, и вот что для меня интересно, а имено тип датчиков 8D0 959 643/0 285 001 212 и исполнение... внутри mCPU motorola с маской MC68HC705E6......и похоже чтоб восстановить дело не простое..... Дамп выложу сегодня... мож чего и получится.....
ну вообщем то попробывал.... нифига не помогает...... не работает, ошибка crash data так и осталась..... сейчис машина возле дома...... бегаю, пробую....
Ты программой пользовался? чего то помоему маловато потерто....
Вот короче поробывал по аналогии с другим блоком...... как думаете народ? помоему верно... 8D0_959_655_C_eeprom_test.rar
Боримся весь день пробывал по адресам 0B0 по 110..... FF нифига прилогаю прекрасное фото таблички и дамп eeprom и flash от motorola MC68HC11K4 8D0_959_655_C.rar
Ну вообщем то остается узнать только логин для иммо.... Вот собственно и дамп от Motorola MC68HC05B6 той что в нутри блока иммо 1H0 953 257 кодирован как 09600...... логин посчитать попробывал, 46961 не получилось... прошу помощи! Фотки блока, описание выложу завтра полюбому! Да и вот еще что, может собственно и подскажете процедуру программирования ключей, тк с внешним immobox дела не имел, но если там также как и в приборке, то нет проблемм.... rom.rar
Ну скажем танцы с бубном тебе не помогут, а вот найти или вычислить код от MK4/МК3 тебе придется..... Штатно в этом авто, как и впрочем в друх моделях марки BMW, есть такая функция ,как авторизация запуска путем ввода 4 значного кода на "магнитоле".... Эта функция вообщемто включается и выключается хозяином авто прям в меню... хочешь вводи код, хочешь не вводи, короче по желанию.... А вот в твоем случае, уже не поможет ни замена MK4/МК3 ни какие либо там танцы с бубнами...... Ищите или вычисляйте код.....
mitsubishi eclipse 2003гв. американец....
timofeich опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Всем привет... Да, вот такая проблема, вроде бы все ничего, но опятьтаки вопрос в сервис мануале.... да собственно его и нету.... Давайте попробуем разобраться с этой магнитолой.... Процессор NEC 780058 Ниже архив с фотками: Табличка, лицевая панель панель и плата с процессором в 2 ракурсах..... eclipse.rar -
Я вот например делаю это при тесте щитка приборов, если это например VW AUDI BMW, это очень удобно..... на lachetti последний раз катались с компьютером, но там еще до кучи счетчик проверяли....
1. Жгут проводки по воздушным фильтом, в районе датчика давления масла.... 2. Жгут проводки под декоротивной пластиковой крышкой, с гордой надписью 16V.... это основные болячки замеченные за последние 4года, провода перетерает прямо пластиковой гофрой....
Смотри внимательней, в datasheet`е на процессор ЖК указаны по каким адресам находятся те или иные буквы....
Сдесь не маловажно проверить воздушный зазор между датчиком и обратной стороной шкива впускного распредвала, и ксати сталкивался с такой "шляпой" на двигателях Х20ХEV (vectra и omega 1995-1998г) если смотреть на двигатель со стороны ремня ГРМ, то там датчик распредвала можно было двигать влево и вправо, примерно на 1.5мм, что в свою очередь приводило к сбоям в работе сенсора.... И кстати неплохо было-бы написать, какого года автомобиль? модель двигателя? и т.п.
Подробно: код ошибки 1? описание 2?
Измерение компрессии в динамике дело интересное, это необходимо когда например "подозреваешь" что в поршне трещина.... А именно в таком случае НАПРИМЕР! измерение при прокрутке стартера будет нормальмое, а в динамике меньше чем в половину Сам с таким сталкивался, заводишь авто "троит", выкручиваю свечу зажигания заливаю через шприц 20-30гр. масла (10\40), вворачиваем свечу на место, заводим......3-5сек машина работает изеально(не считая маслянного дыма), а затем опять "троит"....
