zlogic
Информация о zlogic
Достижения zlogic
  1. 2 GluckOvNik... Спасибо за помощь. Ещё один вопрос... на 1 и 2 контакты педали поступает напряжение питания 3.3В от ЭБУ... Я так полагаю, в ЭБУ стоит линейный стабилизатор напряжения на 3.3В. Он один, и питает оба резистора педали, или их два - на вывод 1 и вывод 2 свой? Можно отобрать от этого стабилизатора пару мА? То есть опять нужно глянуть схему. Спасибо.
  2. Я и затеял эту тему, чтобы понять, надо буфер (ОУ) ставить после ЦАПа или нет...
  3. Мне не надо что-то купить... Я же сказал, что разрабатываю... У изделия свой функционал... Эмулятор будет установлен в стенд, и что-то готовое не подходит...
  4. Схема не контактов и подключение ЭБУ в автомобиле, а схема принципиальная самого ЭБУ... Разрабатываю эмулятор педали акселератора и необходимо знать, как организован вход измерения аналогового напряжения в этом самом ЭБУ. Или, если кто знает, какое входное сопротивление по входам ЭБУ для подключения сигналов с педали акселератора... ЦАП в эмуляторе, что проектирую, может работать на нагрузку 2кОм. Потянет?
