Igor_subaru
    7
Весь контент Igor_subaru
  1. да но там ппс и лексия не урезаны кажется только партнер
  2. я обычно на вторую ногу минус кидаю
  3. да немного не дочистил в конце
  4. pps и диаг работают с разными прошивками установи тогда версию 5.02 в место ппс и лексии будет проще
  5. Про бси он скорее не знал потому как прочерки появляются когда не стыковка два разных пробега при неправильной прошивки экран не работает а у него прочерки
  6. У меня вопрос к тем у кого была хорошая практика с роботизированной коробкой тойота и как правильно производить диагностику при ошибке p0900 Peugeot Машинка сваливается в аварию через пол часа по пробкам при включений задней передачи Проверял двигатель норма, потенциометр тоже норма сцепа новая
  7. А по какой строке считал ? 0x0 или 0x20 следующий раз увидишь прочерки прокатись метров 10 и потом дай уснуть
  8. ну с пе рва 7362 неисправен сигнализатор x2 дает знать что блок не видит сигнализатор виной может быть Программирование блока BSI Блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности Приборка либо неправильно скрученный одо
  9. он в архиве так та 832 просто косяк в том что дамп читан х прогом а залил через St10flasher вот и косяк
  10. Можно вопрос а как может вылететь дамп тем более трикор чудеса прям какие то, всю дорогу работаю с пса не разу такого не видел
  11. я грузил через ссм 3 нормально пару раз даже срывалось блок оставался живым все происходит по диагнозе
  12. По началу не смутило но после того как блок перестал выходить на связь смутило как не как косарь евро как ни как
  13. в измерениях парам неопознанный пульт
  14. там радиоканалы разные может прописаться иммо но не будет работать радиоканал но для этого есть кодировка в бси зависит от версий
  15. может адреса перепутал
  16. Ну вот взялся за блок считал через StFlasher и попробовал залить виргин проц перестал выходить на связь проблема что залил прошивку коротая была с читана xprogom Вопрос что то пробовать делать или на помойку ST10Flasher.zip boxer virgin.zip
  17. В бси ошибки посмотри если есть что то с неправильным кодом то заменить моторник 5fs и 5fw а у тебя какой а у машинки есть вин год или мотор тип ?
  18. а с каких пор на хди 12в на форсунках ? весь список ошибок ? U1600 в бохере нету
  19. Вам наверное проще бы встретится и выровнять все в 0
  20. Orlando 2011 года в приборке за сто в бодике 50000 Бодик орландо 50 000.BIN Приборка орландо.BIN
  21. Разбери ручку двери и увидешь в чем проблема внутри емкастной датчик в последуюших пежо его не будет кроме 508
