Igor_subaru
    7
Весь контент Igor_subaru
  1. предположение кто то по ходу дела вытащил чип из ключа поставил в обходчик вот откуда только один я такое часто вижу а видит обороты ? и зачем лезть сразу в иммо ?
  2. а разве на мазде состояние иммо не просматривается ?
  3. PP2000 может не взять новая архитектура
  4. Интересно д-ровать пальцем в небо может все же ошибки коррекцию и давление топлива и солярка в разъёме регулятора давления
  5. У нас по процедуре меняются крепления форсунок + кольца
  6. А фото по качественнее есть ?
  7. Хорошо а у кого есть прошивка под Thermo top C/Z fiat ?
  8. Делай проще разъем псф 28 контактов серый 5 ножка обрежь провод повесь 2 контрольки и посмотри откуда попрет плюс если с псф тогда последнего под замену
  9. При левом ксеноне летит лин связь под капотом ее нет как вариант можно снять предохранитель насоса с псф и ждать повторения если не будет поставить обратно сесть в машину закрыться с ключа и ждать шелчка релюхи бси и посмотреть просыпается ли машинка если нет то проверить проводку да к стати скинь вин и заполни профиль и у кагого дилера машинка меняла термостат и где
  10. А рядом маленькая микруха на 8 ног что ?
  11. Скинь вин какая акп и есть ли там сигналка
  12. Под капотом псф как себя чувствует (вода удары и секретка от сигналки ) о внутреннея ошибка по бси ето норма
  13. Я что то не понял если в блоке только синхра то его можно и так перекинуть или опять
  14. И как ее удалить для того чтобы поставить блок на другое авто
  15. Я посмотрел там к процу подходит кан и К линия через них как то долезть отключить иммо или обнулить блок как новый получится или нет ? Желательно по К линии в наличие есть Хпрог но страшновато как то лезть туда
  16. по дилеру на рубли 5 + замена акб не дилер минимум 10 + причину высадки АКБ хотя у нас разок сняли 300 евро так как пара бси + моторник были с другого Т.С.
  17. Извините а можно вопрос а зачем вам какие то пины там ведь нужно просто кодировать бси и все будет хорошо
  18. я же тебе написал откодируи при вк если не видит то при выключеном зажигании
  19. нет это происходит когда фф заполняют помотри меню телекодировок основных параметров да попробуй с вк и вык зажиганием зависит от версии загрузки бси это можно проделать без прописи ключей а в прошивке долго искать будешь по тому как в коком то значений FF указывает что на машинке есть кнопка стоп старт все вспомнил 2 опций ключ без адмл
  20. Да но прикол в том что проводка штатной подогревалки уже подключена к климату к разъему таймера и к дисплею и к двигателю проще прописать и подключить на штатное место помпу
  21. д-ка на 12 ноге Вот Пежо Вохер только догреватель какие значения изменит не понял webasto table 2013.zip
  22. Нашел дополнения к програме можно перезаписывать еепром теперь надо наидти полноценую вебасту и скачать ее кодировку Если у кого есть Termo top C/Z скачаите буду призднателен WTTPlugin216.zip
