Igor_subaru
    7
Весь контент Igor_subaru
  1. Что то клиент не договаривает проверь на 1 16 ноге на дигнозе питание и еше при включение зажыгание на мертвом бси включаются фары и шетки если нет проверяи силовые провода наврядли ето проблема памяти там генератор митсубиси работает сам на себя может по дороге что он там коротнул у меня 407 я спокоино могу снять клемы на заведенную и ничего не будет
  2. да к статие попыток омоложения небыло по краинеи мере у меня
  3. етот дисплеи работает по лину через бси новые 308 лутче читать диагбоксом блок подушки связан по кан бси потом кан диакностики а проверь регулировку зеркал работает и предохранител ф3 или ф5 5ампер в бси
  4. Просто ФФ очень даже катит после етого телекодировка и вперед
  5. А что может быть с приборкой вот по пыжам и по субарам много что скажу так ка я дилер а по шкоде не приходилось ковырятся хоть подскажите
  6. Подехала шкода фабия, не работает приборка вернее при включеном зажиганий нет индикаций стрелок и диагностических индикаторов единственное что работает центральныий монохромныий экран после снятие приборки снял крышки посмотрел если есть не пропаи а там норма поставил назад. Машинка перестала заводится прочитал иммо 2 ключа записаных есть в иммо ошибка блоки не синхронизированы просит пин. Вот вопрос где лутче взять пин у официало или можно вычитаь или же как то без него обоитись и почему слетела синхра имошника
  7. Чтобы не пудрил себе мозги покавыряйся в фаиле deveirulage как то так он назвается
  8. Перепутали машинку не туда посодили было рядом 2 боксера
  9. Спасиб и за эту инфу шя прогер куплю наверное китай
  10. Там есть ST72324B ето он или нет или что нибуть другое поискать ? ну очень надо
  11. 32 контактныий разём h1 либо 8 там провод по толше
  12. На черном раземе нет 12 вольт P062B Контур управления топливными форсунками Местная P062B Короткое замыкание на + или обрыв контура Местная P062B Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура Посмотри провода рядом
  13. Вопрос как обнулить блок в заводское состояние после того как он был прописан diagbox ом на автомобиле
  14. 194222 > 1943PE Был Валио и будет Валио
  15. да читает с 6.03 по 7.10 но лучше через переходник
  16. А.F оригинал и доп ошибки ?
  17. Марка : PEUGEOT Имя : 308 Тип электрической схемы : 308 Автоматическое считывание или ручной ввод номера VIN: : AUTO VIN код автомобиля : VF34H5FTF9S009517 308 УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ 1.6 THP 16v 150 АКПП AL4 *DAM : 1175689
  18. Как бы диагноз ясен но не до конца Peugeot 308 турбо в моторнике весит ошибка Калькулятор : MED17_4_EURO4 Пакет сигналов ответа Коды дефекта P0016 : Дефект синхронизации распределительного вала с коленчатым валом Описание ошибки : : Когерентность Статус : : Неустранимая ошибка первоначальная : : местный Переменные, связанные с дефектом Режим работы двигателя : 728 об/мин температура охлаждающей жидкости : 97 C@\* скорость автомобиля : 0км/ч@\* давление во впускном коллекторе : 430 мБар состояние системы регулировки обогащения : разомкнутый цикл (условия перехода к режиму разомкнутого цикла пока еще не удовлетворительны) рассчитанная величина нагрузки (залив) : 20 % быстрая коррекция состава смеси (ряд 1) : 0 % медленная коррекция состава смеси (ряд 1) : 0 % ошибка уходит после поставление других мозгов Метки датчики проводка норма Как вылечить стоит ли вскрыть блок
  19. Проверенная на пержыке 207 96665699780 0285010555 Bosch 14-01-09 96 656 997 80 0 285 010 555 96665699780 0285010555.zip
  20. А на пежо если есть лажа с абс, кан линиеи тоже выкидывает такие приколы
  21. Zakroite temu tam sid 801 otkliu4il immo i vseo ok
