596 -
Победитель дней
7
Сообщения, опубликованные Igor_subaru
забыл отписатся прошивку залил рабочая ошибки ушли
заменил блок подушек и таки да проблема ушла. что то он долго плыл от пиндосов
Третий раз скидываю там же поиск есть установи Java в перед
- 1
ну да как бы она с 9.12 есть
- 1
Пробывал чистить и все время вылетает внутренние неисправность блока
Proveril rodnoi diagnoizoi esti toliko o6ibki po bcm po faram i po signalizatsii. Po signalke o6ibki po systeme onstar tipa ne hvataet Gps anteni udaleiu o6ibki pri vkliu4enii zajigania vse ok oni na4inaiut 6elkati toliko posle togo kak ma6inka usnula po airbagu o6ibok net
uh ti benzol v raznos kakaia interesnaia o6ibka a protokol obd daje v 19 godu ne kto ne otmeneal
Один предел 350 ом другой 50 всего два резистора надо и каждый раз отключать клемму если будет показывать пределы не правильно смотреть в кодировка емкость бака и сопротивление
Здравствуйте!
Помогите с ключом активации для Citroen Service Box 11-2013
язык русский
код установки JJF4EAAA
Заранее спасибо!
LBOV-MHQP-GC6I-RXAA
там разве кейгена нет
После включения зажигания 3 раза отрабатывает Ц.З. и не работают с пульта на открывание , закрывание окон по центральному замку ошибок нет кто нибудь с таким сталкивался ?
kogda slitaet immo ne trusea o6ibki status immo meneatsea postoeanno i v bsi eto toje vindno hotea ia zametil na odnoi takoi ma6inke s motornikom re6il obnoviti bsi i strannim obrazom otkrilsea motornik a problema na4alasi s verhnei leambdi 6 pinovoi
не только автоком, но и лаунч тоже врёт и не всё трёт, альтернативы Лексии нет
u menea diag litsenzirovanii no i on po uds protocolu parta4it pri4em bloki parktronica na RHX i 3008 17 18 goda lojit i priborki ekrani ne polnostiu kodiruet
otvalilisi eti dva dat4ika posle perebrosa zadnego jguta vse zarabotalo posle zameni bloka abs a u vas slu4aino po metkam na l68 nige ne lejat escalade
Поиск схемы камаро 2012 акп нужна схема датчика ускорения и угла поврота
после молдавских тюнеров такие ошибки постоянно горит чек они пытались удалить дпф но после этого машинку нормально диагностировать не возможно
ЗУ неисправностей (19.07.2018 15:41)
ЗначениеОписание
P0266Форсунка цилиндра 2
P0272Форсунка цилиндра 4
P0409Датчик положения заслонки системы рециркуляции отработавших газов
HW: 8200000001SW: 1037387003VIN nr.:SW ver.:Spare:Engine:HW Ver.:SW upg.: JG12CInstallation:У кого сток есть ? -
Renault Megane III _ 985105478R _eeprom ST95640 clear ok.BIN
Renault Megane III _ 985105478R_eeprom ST95640 clear ok.BIN
Renault Megane III _ 985105478R_eeprom ST95640 требует замены.BIN
Smart roudster 2004 Airbag clear 24c08 TRW
Да вот вопрос актуален есть ли о кого HW 0261205006 SW 1037365239
или 0261205006 Брабус
HW 9655041480 SW 9656171180 SW upg. 9663609280
Sid803 A
без фап и егр
егр разъем снять надо и все
кодировать бси не надо
заливать через кес
бывало и поршня
всё никак не нахожу решения 77960-SWA-g220-M4
в Подушки безопасности
Опоздал маленко с ответом да вы были правы блок ...авно лечится только заменой
