596 -
Победитель дней
7
Весь контент Igor_subaru
podscaji variant s immo off
На всякии случаи для остальных кнопка под ногами пасажыра
А что там интересного накопать Потенуть оба рычага на себя перегрузка бси при вкл зажиганий Коды неисправности Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания 8C98 Ошибка компьютера : Ошибка контроля/записи высокочастотного идентификационного кода в память (при "обучении" ключам ) : Отсутствие сигнала 9C85 Неисправность переключателя освещения : Связь 9C86 Ошибка кнопки выключателя освещения : Связь 9C87 Ошибка кнопки выключателя стартера : Связь 9C88 Ошибка выключателя стеклоочистителя : Связь 9C92 Ошибка переключателя круиз-контроля и ограничения скорости : Связь AC83 Ошибка антенны транспондера : Короткое замыкание на плюс BC80 Ошибка калькулятора (Приемник сигналов высокой частоты) : Короткое замыкание на «массу» BC85 Ошибка органов управления освещением : Короткое замыкание на «массу» BC88 Ошибка управления стеклоочистителем : Короткое замыкание на «массу» BC92 Ошибка управления регулированием/ограничением скорости : Короткое замыкание на «массу» BFE0 Ошибка модуля над рулевым колесом : Короткое замыкание на «массу» CC85 Ошибка органов управления освещением : Обрыв цепи CC88 Ошибка управления стеклоочистителем : Обрыв цепи CFE0 Ошибка модуля над рулевым колесом : Обрыв цепи DC9E Ошибка напряжения питания компьютера : Упор низкий EC9E Ошибка напряжения питания компьютера : Упор высокий F003 Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : Не характеризуется F00A Неисправность сети CAN : Связь F00F Ошибка: компьютер не обменивается данными по сети CAN : Не характеризуется FC80 Ошибка приема высокочатотного сигнала : Не характеризуется FC81 Дефект транспондера ключа : Не характеризуется FC82 Ошибка связи с транспондером : Не характеризуется FC83 Ошибка связи с транспондером : Не характеризуется FC84 Неисправность считывания этикетки транспондера : Не характеризуется FC85 Ошибка органов управления освещением : Не характеризуется FC86 Дефект кнопки на конце рычага переключателя света : Не характеризуется FC87 Неисправность кнопки управления стеклоочистителем : Не характеризуется FC88 Ошибка управления стеклоочистителем : Не характеризуется FC89 Ошибка органов управления автомагнитолой : Не характеризуется FC8C Ошибка клавиши над рулевым колесом F1 : Не характеризуется FC8D Ошибка клавиши над рулевым колесом F2 : Не характеризуется FC8E Ошибка клавиши над рулевым колесом FF3 : Не характеризуется FC8F Ошибка клавиши над рулевым колесом FF4 : Не характеризуется FC92 Ошибка управления регулированием/ограничением скорости : Не характеризуется FC93 Ошибка управления звуковым сигналом : Не характеризуется FC94 Ошибка управления датчиком автомагнитолы : Не характеризуется FC95 Ошибка клавиши над рулевым колесом F5 : Не характеризуется FC96 Ошибка клавиши над рулевым колесом F6 : Не характеризуется FC98 Внутрення ошибка транспондера : Не характеризуется FC99 Внутрення ошибка транспондера : Не характеризуется FC9D Дефект: ошибка внутреннего тестирования компьютера : Не характеризуется FC9F Ошибка клавиши звуковой сигнализации : Не характеризуется
Да но ты просто поменяи клапана местами
А в субару в ЭБУ тоже пишет ?
Сними без него проверь может он у тя проблемы делает там если перепад больше чем 80 милибар то он забит
первыий турбина второи ЕГР третий заслонка первыий постави на примик а трубку с ЕГР снеми
Проблема была в ключе
там три вакумных клапана а мотор какои 4HX RHS RHY RHR
Описание: DIAGBOX - Дилерская программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution. Установка 1. Установите DiagBox_V05.02 (не пытайтесь активироваться), 2. Не Обновлять 3. После установки не пытаться актививировать, а закрыть программу 4. Скопировать 'patchDBV05.exe' в 'C:\AWRoot\bin\fi\cache \' 5. Запустить patchDBV05 (у Вас должно быть successfull сообщение), 6. Подключить к компу интерфейс и запустить программу DiagBox 7. Запустить активацию DiagBox (В поевившемся окне пишем 1234567 нажимаем ОК. Далее появляются 2 окна в первом пишем 12345678901234567890123456789011 во втором 2FFFFFFF жмем ОК Если не запустится то переставить винду желательно Xp СП2
toliko Pat4 DiagBox_Patch_V5.02.rar
У нас процедура стоит 140 евро
na pustuiu 350 om mi tak benzin spisivali
na do bi motornik pomeneati na rfn libo izmenit v bsi
- 4 ответа
- 1
na pustiu 350 om
ia obi4no na4inaiu s vakumnih trubok potom okliu4aiu EGR potom klapan upravlenia turbinoi no dlea na4alo kakoi tam to4no motor 110 ili 136
A Vin mojno skinuti ? Diesel ? benzin ? Если дизел то проблема по питаню если нет то пиши в скаип
Всем привет Я купил пыж 407 2.0 Hdi FAP 136 Hp DW10TED RHR Siemens Комлектация мотора : Изменил всас вместо двух контуров без и с интеркулером пустил весь воздух через интеркулер хотелось бы прошить. Есть ППС и пару програматоров прошу помочь
pri priveazki tsentralinogo zamka dveri voditelea doljna biti otkritoi
