596 -
Победитель дней
7
Сообщения, опубликованные Igor_subaru
и что ссылка выше диагнозит например АБС субару?
В бодике какая ошибка ?
Для субару EcuFlash + кабель Openport 2.0 изучай www.openecu.org
Для VAG группы, всякого софта просто как грязи, лень перечислять, гугл тебе в помощь :)
Спасибо за подзказку
ну, раз в этой теме пишу - то откорректировать пробег =)
вина под рукой нет. модификация с роботом (2-tronic), выпуск конец 2008г.
пока еще не лез в нее, времени нет. но про подключение на столе вопрос открытый.
Могу схему скинуть на мыло
фирма DELPHI Код9661708280
Под капотом есть блок ПСФ предохранители проверь 4 при включенном зажигание есть ли питание
Я тоже на БСИ грешу,Лексии нет, ручками сбелать можно?
Просто перепиши БСИ
ищу стандартную прошивку на дизельный Shuttle (Двигатель ПЕЖО) DW10TD Siemens Sid 801,
естественно не бесплатно,
у них при снижении напряжения АКБ ниже 10 вольт слетает прошивка.
ты имеешь виду БСИ , моторник от понижений питания никак не стирается. Вышли вин
БЛОК машину не заводит, и на столе молчит как об лед-рыба....
Считаете что это баг в прошивке, или все таки в аппаратной части?
Ты сними епром и посмотри что там
Subaru Impreza 2001 г.в.,дв EJ161 1.6l МКПП. Сдох моторник,привезли другой с разборки (внутри 98С46) иммо мицубиси (внутри мотя маска H44H Читать нечем) замена EEPROM от старого моторника не помогла, ошибка по синхре. Есть-ли выход из положения? IMMO OFF подойдёт.
на будущее иммо 3781 для Америки и 7083 Европа а дальше код самого чипа (ключа)
Привет бсем .
2008 Subaru Legacy airbags
Закоротил диагносу на масу моргает код
14 потом 2
Ребята очень надо подекажите где проблема.
Заполни профиль!!!!
А зачем коротить ?
У меня вопрос у кого есть инфа по изменению топливных карт на Субару , WV через диагностическую фишку буду очень признателен
Не один не подходит может есть другие варианты
поставь чистую память проц сам пропишет пробег возьмет с бси
Смотал спидометр с 71122км до 59000км. Панель показывает желаемые 59000 .
Возникли неполадки:
Индикатор интервалов обслуживания на панели приборов показывает -39000. Стирается в ноль нажатием и удержанием кнопки на панели приборов при одновременном включении зажигания. Минут через 15 клиент снова приехал с -39000. Что он сделал за 15 минут я не знаю. Наверное зажигание выключил.
Суточный пробег, тот что не на спидометре, а на бортовом компъютере (дисплее), также стирается в ноль после выключения зажигания (ну надо конечно еще немного подождать).
Указатель возможного пробега без дозаправки пропадает после смотки, когда в баке остается бензина менее чем на 300км. Со слов хозяина машины раньше пропадал, когда оставалось менее чем на 100км.
После меня машину смотрели диллерским сканером. Старый пробег видно в истории ДТС. Хотя я ошибки стирал, но не диллерским сканером.
На сервисе Peugeot сказали, что нужно снимать блок BSI и перепрограммировать, что бы исправить неполадки.
На сервисе Peugeot что, специальный программатор BSI блоков ? Как они новые (или с разборки блоки) на автомобили ставят?
Подскажите, кто знает, где и что нужно подправить!
Dash P9654485180 A01 память 95020
BSI 96 619 404 80
2004 H05 - 01 200706 память 95128
Для этого надо сделать теле загрузку любым ппс 15 мин 12 долларов стоит у нас просто с ты сбросил параметры машинки .
Тема закрыта, правил в БСИ, не обнулял. Длго искал 95128, сломалась сц-ка.
а журнал почистил ?
делал кто Peugeot-107? интересно, там обычная еепромка или каки-то хитрости?
за одно интересно, как включить приборку на столе.
и каким кальком считать...
А что именно надо ? заодно пиши вин
how can find pin code for this car 206
VF32AKFWU43926440
I try all ways
the car is 750 km far from me & need pin
thanks in advance
VF32AKFWU43926440 this vin don't exist
Dlea aktivatsii Peugeot planet System
Там обычно Кенвуд стоит посмотри под капотом предохранитель на 20 А если нет то напиши год машинки я вышлю
A SSM не пробывал
Subaru Impreza
в Иммобилайзеры
Опубликовано · Изменено пользователем Igor_subaru
Вин ? Там система переменного кода нужен SSM III
