Igor_subaru
    7
Весь контент Igor_subaru
  1. Igor_subaru
    Smart
    Smart roudster 2004 Airbag clear 24c08 TRW smart_cleared.BIN
  2. Да вот вопрос актуален есть ли о кого HW 0261205006 SW 1037365239 или 0261205006 Брабус
  3. HW 9655041480 SW 9656171180 SW upg. 9663609280 Sid803 A без фап и егр егр разъем снять надо и все кодировать бси не надо заливать через кес HW 9655041480 SW 9656171180 SW upg. 9663609280.zip
  4. a что с давлением ? можешь зайти в ремонт замена моторника посмотри начнется ли процедура
  5. BSI связан - нет, А почему нет но в таком случае не работает стартер если только моторник не в заводском режиме проверь ошибки связи между моторником и бси При блокированом иммо не трутся ощибки в моторнике оключи подключи что нибуть и по пробуй затереть если трутся моторник разблокирован концевик вод двери кнопки в замке у них нет постави ключь в замок и попробуй нажать на закрытие на ключе если не работает закрытие значит ключь видит значит у тебя не правельно работает диаг
  6. в бси параметр блокировки двс есть ? и в моторнике по обд протоколу посмотреть воздух стартер крутит 300 оборотов в минуту 5 оборотов в секунду на синхру проверку надо 1 оборота распредвала
  7. Если регулятор на тнвд закрыт то может а если на закрытом регуляторе крутить еще и распред можно сломать было такое в практике но должна появится ошибка а автор пока не может прочитать правильно моторник да там в кодировки эту зашиту можно отключить ОЗИД называется
  8. vin ? Двс DW10 ? параметры оборудования в моторнике да еще отсечка бывает от через мерно большого давления
  9. температура в обратке какая утром и как себя чувствует подозреватель соляры по ошибкам потеря связи по кану скорее всего просевший акб а зачем лезть сразу в прошивку ?
  10. Вин авто есть ? мне кажется сто надо будет обновить мультиплекс на кан
  11. там еще есть параметр Запрещенный ключ
  12. найти там много чего найти даже за баненые ключики тоже видно
  13. A vi takoi erundoi polizivalisi ?? https://yadi.sk/d/2pPv-jYp3TRA4z na6eol v nete a poprobivati poka ne mogu zavalil svoi 6nurok
  14. у меня за 13 год есть диски только куда грузить не знаю
  15. не в буте а без ключемвом запуске
  16. я до сих пор не понял как можно было это бси затереть
  17. Пежо партнер Б9 Aуtoliv 619771400 9674290780 крэш присутствует 619771400 9674290780.BIN
  18. попробуий через пп2000 отгрузить если нет то к дилеру там грузилого 0,30 по нормо времени
  19. У тебя получается включается круиз и не видит скорость под рулем штатный разьем круиза его надо проверить и если есть возможность кодирнуть только бси на другом авто а бси какого цвета
