596 -
Победитель дней
7
Сообщения, опубликованные Igor_subaru
BSI связан - нет, А почему нет но в таком случае не работает стартер если только моторник не в заводском режиме проверь ошибки связи между моторником и бси
При блокированом иммо не трутся ощибки в моторнике оключи подключи что нибуть и по пробуй затереть если трутся моторник разблокирован
концевик вод двери
кнопки в замке у них нет
постави ключь в замок и попробуй нажать на закрытие на ключе если не работает закрытие значит ключь видит значит у тебя не правельно работает диаг
в бси параметр блокировки двс есть ?
и в моторнике по обд протоколу посмотреть воздух
стартер крутит 300 оборотов в минуту 5 оборотов в секунду на синхру проверку надо 1 оборота распредвала
Если регулятор на тнвд закрыт то может а если на закрытом регуляторе крутить еще и распред можно сломать было такое в практике но должна появится ошибка а автор пока не может прочитать правильно моторник да там в кодировки эту зашиту можно отключить ОЗИД называется
vin ?
Двс DW10 ?
параметры оборудования в моторнике
да еще отсечка бывает от через мерно большого давления
уже 9.21 есть и отлома нет
температура в обратке какая утром и как себя чувствует подозреватель соляры
по ошибкам потеря связи по кану скорее всего просевший акб
а зачем лезть сразу в прошивку ?
Вин авто есть ?
мне кажется сто надо будет обновить мультиплекс на кан
там еще есть параметр Запрещенный ключ
Официальной диагностикой причину не найти?
найти там много чего найти даже за баненые ключики тоже видно
A vi takoi erundoi polizivalisi ??
https://yadi.sk/d/2pPv-jYp3TRA4z
na6eol v nete a poprobivati poka ne mogu zavalil svoi 6nurok
glavnoe 4tobi van bil
van это комфорт шина
у меня за 13 год есть диски только куда грузить не знаю
Такая же история закончилась покупкой БСИ. Проц в родном БСИ остался в буте(или в чемто похожем) навсегда. Б.у. бси и привязка его к машине + кодировка. Я навсегда зарекся делать пробеги и пины по ОБД в таких БСИ ...
не в буте а без ключемвом запуске
я до сих пор не понял как можно было это бси затереть
попробуий через пп2000 отгрузить если нет то к дилеру там грузилого 0,30 по нормо времени
У тебя получается включается круиз и не видит скорость под рулем штатный разьем круиза его надо проверить и если есть возможность кодирнуть только бси на другом авто
а бси какого цвета
А параметры ?
Сними пред в салоне на абс и обучи моторник
при обучении подключи машку проверь прс снятии клемы ходит ли сцепа если да скинь параметры
+Код ошибки
никуа у нас архаровцы подали плюс на дату и ева послала всех bm9213 не подключился только слава богу есть родной блок диагностики вот он и подключился
сработала зашита просто сбросили потом подключили через таймер и все было ок
архаровцы пытались старлайн подключить
Там разве не синхра
Peugeot 308, дизель 2L, 2011 года, после замены двигателя не заводится.
в Иммобилайзеры
Опубликовано · Изменено пользователем Igor_subaru
a что с давлением ? можешь зайти в ремонт замена моторника посмотри начнется ли процедура
