Igor_subaru
    7
Весь контент Igor_subaru
  1. Иммо на пежо проверяется из моторника и бси и только после этого приннимается решение о ремонте из за иммо да такая проблема может быть но не из за журнала
  2. Я с пежо в дилерстве уже 8 лет раюботаю такого не слыхал вчера на sid 201 спецом удалил 24 раза ошибки что бы увидеть блокированую систему пробывал на сид 803 тоже нет ошибки не трутся только когда блокирован иммо
  3. если ты сможешь объяснить как связана синхра с тем что не удаляются ошибки и блокированным иммо и за одно скинь правленый дамп очень интересно Зарание благодарю за любую подсказку!!!!!ПС иммо офф!!!!
  4. на самом деле читай в инструкцию диага и тогда ошибки удалятся
  5. 50 ячеек это история удаления ошибок можно просмотреть кто последний ковырялся не затрагивает ничего
  6. http://service.citroen.com/dtt/IFD/AC/documents/ru_RU/h Новости DiagBox Архив Новостей DiagBox DiagBox Версия 8-14DiagBox Версия 8-13DiagBox Версия 8-12DiagBox Версия 8-11DiagBox Версия 8-10DiagBox Версия 7-72 / 8-08DiagBox Версия 7-69DiagBox Версия 7-68DiagBox Версия 7-67DiagBox Версия 7-66DiagBox Версия 7-65DiagBox Версия 7-64DiagBox Версия 7-63DiagBox Версия 7-62DiagBox Версия 7-61DiagBox Версия 7-60DiagBox Версия 7-58DiagBox Версия 7-57DiagBox Версия 7-56DiagBox Версия 7-55DiagBox Версия 7-54DiagBox Версия 7-53DiagBox Версия 7-52DiagBox Версия 7-51DiagBox Версия 7-50DiagBox Версия 7-49DiagBox Версия 7-47DiagBox Версия 7-46DiagBox Версия 7-45DiagBox Версия 7-4
  7. снеси и заного установи это проблема версии прблемма отправки очетов у меня установлена версия 8.27
  8. Странно ссм нормально калибруется не разу такого не видял
  9. Да если машинку оставлять на стоянке больше чем на месяц тогда просто переставляется шунт
  10. На всякий такой дурацки случай когда заходишь в диагностику тебя диаг просит включить и выключить зажигание вот в этот момент он проверяет шунт парковки опция клиент в бси нужна для других целей например показать при продаже машинку или вывести из спячки
  11. остаются два варианта либо не до чистил либо обрыв либо там уже есть резистор
  12. а в кодировках что пишет есть ремни ?
  13. Проще спросить чем проверить там крэш легко чистеца да и по проводки тоже все понятно если не понятно габаритная лампа в помощь
  14. Мультиплексные передние стеклоподъемники Нет Функция защиты от защемления стеклоподъемника и люка Имеется на всех открывающихся элементов кузова Тип электрической системы, используемый для открывающихся элементов кузова Классическая архитектура Опция: Закрытие стекол с помощью пульта дистанционного управления и ключа Отсутствует
  15. он откодирован ?
  16. По ссылке не переходит
  17. Добрый день ищется прошивка на субару легаси араб 2007 2.0 4 вальныий с блоком 22611am160 прошивка желательно пак для ссм
  18. Пин в моторнике есть по вину тоже наверное можно а дамп не нужен чистую память ставишь и кодируешь
  19. Ишу схему подключения и пользования Metasat RC gprs + программу по настройке
  20. по подробнее как привязывал радиоканал
  21. А вин ? Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34 Код ошибки P1352 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания Цепь реле предварительного подогрева : Соответствие ; Напряжения на реле нет, а напряжение на свечи подается Описание диагностики Информация от блока предварительного подогрева показывает, что реле замкнуто, в то время как компьютер командует открыть реле в течение 2 с Условия активации диагностики Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода Условия исчезновения кодов ошибок Зажигание включено Аварийные режимы при наличии ошибки Компьютер ограничивает крутящий момент Необратимое отключение системы круиз-контроля автомобиля Запрет/остановка принудительной регенерации сажевого фильтра Запрет работы ограничителя скорости автомобиля Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Световой сигнализатор MIL Основные возможные претензии клиентов Потеря мощности Шум Рывки/остановка двигателя Проблема с запуском Подозрительные зоны Свечи предпускового подогрева Электрический жгут Реле предпускового-последующего подогрева Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34 Код ошибки P0192 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания Сигнал давления топлива : Короткое замыкание с «массой» Описание диагностики Ошибка появляется при напряжении сигнала давления топлива ниже минимального порогового значения 0.2 В в течение 40 миллисекунд или 2 оборотов коленвала Условия активации диагностики Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода Условия исчезновения кодов ошибок Зажигание включено Аварийные режимы при наличии ошибки Остановка двигателя Прекращение появления кодов неисправности, связанных с давлением в общей топливной рампе высокого давления Ограничение давления в топливной рампе высокого давления Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Световой сигнализатор MIL Основные возможные претензии клиентов Двигатель работает с рывками, глохнет Потеря мощности Проблемы запуска двигателя Подозрительные зоны Электрический жгут Разъемы Топливный датчик высокого давления Компьютер управления двигателем
  22. причем тут флэш там по нему 4 провода проверить плюс минус кан если нет то под рулевой тем более что должны быть ошибки в бси и подрулевом остальное другие глюки дает
