Igor_subaru
    7
Весь контент Igor_subaru
  1. тойота д4д по иммо ошибка b2796 в моторнике b2799 2005 года двс 2ADFTV по параметрам универсальный ключ и зап не зарегистрирован передача данных ключа тоже в норме куда копать ?
  2. один предел 50 другой 350 дальше выставляется обьем бака и при скольких литрозагорается сигнализатор
  3. чувак ты через доп опций поменяй гур только ппс как пежо 3008 датчик уровня топливо на всех одинаковыий 50 350 ом
  4. Все было просто масло и 3 форсунка
  5. Сегодня такая же попалась ошибки по колену синхре и высокому питанию заряд акб 12.3 в измерениях от 10 до 18 прыгает открфл моторник на выходном каскаде обратка с форс приходит поднимает питалово кинул +акб машинка завелась так вот вопрос есть у кого ни буть схема Sid804 Так как есть выход из блока этого питания
  6. В продолжение 1 2 4 цилиндр в саже 3 помытый причем на холостом работает ровно завтра перекину форсунки свечи и катушки перекидывал, провода разъемы проверил норма
  7. Igor_subaru
    Mazda CX-7 P0012 P0303
    После капиталки Двс постоянно появляются ошибки р0012 и р0303 так как дилерского сканера нет могу прочитать только обд протокол Фазоврашатель новыий цепь тоже. дав. масло при 3000об. 4 атм так вот вопрос куда копать чтобы пол машины не перерыть за одно
  8. Посмотри сам ошибки может п0200 главное не поднимай плату Desktop.zip
  9. У кого есть ЕDith на русском языке
  10. Еще вопрос по нему как на этом моторе заменить сальник колен вала надо ли перекидывать мишень
  11. Проверь версию софта если до 2007 может быть софт моторника
  12. 12 v на регуляторе постоянные ? на компе массы проверенные ?
  13. Как бы активировать Toyota Techstream V10.20.030 ?
  14. о концовка клапана все по гнуты рокеры целые на валах прокрутилась шестерня и все это из за ручейкового ремня
  15. После того как перескочил Грм на 6 зубов не завод при прокрутке стартером выплевывает в впуск рокера целые цилиндры надували клапана держат так вот у меня вопрос могут ли провернутся кулачки или звезды на распред валах 2.0 дизель 2012 год
  16. и не пойдет там два параметра скорости нужен тот который с Тахо графа
  17. Там тапограф есть ? если есть то одометр работает с него и в бси два параметра скорости
