Igor_subaru
    7
Весь контент Igor_subaru
  1. Буквы мотора rfj rfn Какие ? Судя по термостату мотор старый
  2. Прикольно а решение задачи ? наверное проводка где то там
  3. тоже я открывал тему здесь на форуме есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45239-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-visteon-puma-22-120hp/
  4. Я насколько помню в блоке только синхра надо обнулить прописать форсунки и в путь найди новую прошивку и все
  5. на любую д-ку и посмотреть измерение параметров если параметра фап нет тогда да вырезали и незачем что то искать
  6. Вин у тебя пропадает после того как тазик уснет это проблема памяти либо сопли. микруху наоборот припаял . или дорожки порвал смотри память в бси но правда в месте с вино должны и кодировки слетать оставь машинку на 15 мин чтобы уснула потом скинь клемму если не заведется после этого тогда память если нет проблема с версиями
  7. Если с кнопки не работает то телекодировка если только с ключа то обучение самого ключа если кодировать супер блокировку то можно пропалить все замки там два параметра запирание и управление с ключа опять же в бси есть тесты есть кодировка
  8. Прикольно гоните в АВЕС мне 15 мин хватит там универсальный бси с 2005 по 2014 без изменении только софт разный
  9. У тя дизель стоп старт луче на двс кидать но масса у левой фары у них проблема с массой под акб
  10. постоянное питалово под рулевого и после АПС
  11. Год вин место находение в профиле ?
  12. а что за блок 7.5.4 делать новым диагностируется по К код высылает по Кану А какое сопротивление кан и блок кодировал по проводам по кану связь
  13. очень интересно построены выходы зависят от вы ставленого кузова + на те же рабочие туманки можно до кодировать подсведку на поворотах а кому по приколу яркость либо свето музыку
  14. А может там образуется конденсат и потом примерзает там даже процедура такая есть модернизация бошки + загрузка А где такая температура ? и откуда вы - 30 можно смело вебасту установить
  15. можно и бси поменять такими действиями
  16. по какой то причине меняли моторник надо бы проверить загрузку питалово и потом дальше что то искать ввт например он же там не контролируется на управляемый термостат у официалов есть сопротивление с разъемом тебе его уже показали но после телезагрузки в нем уже не нуждаешься Машинка с украины а ты сам та откуда Ребят и впредь для тех кому лень писать свое место расположения может не помогать
  17. А обратка справляется ? у меня похожий вопрос был
  18. А процедуру простого обучения шагового двигателя делали помогает ? и на сколько
  19. я бы с температуры начал педаль ку можно совсем отключить ХХ должен быть а там 7.4.4 или 7.4.5
  20. скинь вин хоть посмотрю что там у тебя
