596 -
Победитель дней
7
Весь контент Igor_subaru
Все запчасти пежо в оригинальной упаковке Задние аморты поставил новые (модернизированные ) от 508 подвеска одинаковая заклинили Вот сижу думаю может пора от оригинала откататься
в первом окне ппс
История такая в августе 2014 поменял сцепу проехал до вчерашнего дня. Вставил в 3 передачу газ в пол при 2000 оборотах обороты пошли вверх сорвало шлицы с диска сцепы как мы потом увидели. в августе 20 000 назад было заменено : демпфер компл. сцепы вилка направляющая шарик все по оригиналу в оригинальной упаковке пежо внутри демпфер и комп спецы люк Вот тут как бы хотелось узнать из за чего это произошло так как меньше сотни на спеце не проезжал
терять нечего с новой башкой клапан не идет но опять же у тебя там по маслу надеюсь ошибок нет так как там есть измеренное и заданное давление это и есть контроль масла но в твоем случае больше похоже на муфту клапан а там далее были случаи приезжали с метками оказывалась кольца на валу меняли бошку а там каналы чистые загоралось давление масла по концовки ДВС потому как колено сбрасывает но не пари себе голову меняй клапан потом муфту
в Комплект натяжитель входит ? если да то клапан новый и защелкнутая муфта но луче новую а может парад звезд дождаться ?
сканер вебасто один либо к линия либо ка производителя
а он че в открытом положении застрял ?
там ошибка по синхре а от куда вы взяли фазовращатели не как не пойму датчик смотрит прям на вал P0016 Сигнал кулачкового вала : Несоответствие между сигналом режима двигателя и сигналом распредвала Отсутствие синхронизации распредвала/датчика частоты вращения двигателя в течение 2,5 оборотов двигателя, (Отклонение минимум на 15%) Либо руки кучерявые либо датчик отключен Должны выполняться следующие условия - Отсутствие внутренней неисправности блока управления двигателем - Напряжение аккумуляторной батареи больше 7,5 В
скорее псф сдох
но по ошибкам егр менять и грузить надо
следу и логике там нечего сложного
А коробас не на 7 ножке диагнозы ? по К линии
просто епром может не проканать
Если по разъемам подходит то вперед узнаёшь пин и прописываешь ничего сложного Профиль Заполни
Вот мне только одно не понятно какой мотор что в параметрах может к бабке гадалке хоть вин медалион Д.В.С.
Как вариант завести и отключить датчик колена посмотреть что будет просто насколько я помню на жапан машинках если умирает колено то работает за счет распредвала но это легко проверить заводишь греешь и смотришь
да пока машинка спит не будет
В продолжение темы по Visteon Puma Появилась такая идея ведь у нас St10fХХХ переводятся в бут через кан Выловить например посылку команду которая его переводить в бут и по простой к линии шить чтобы не вскрывать крышку и не покупать кучу аппаратуры дорогой так как эти процессоры много где используются и по чему то весят сразу на диагнозе за основу взять какой нибуть кан хакер и простой bm9213 так как реяльно убитый блок во становил Подключил диаг к одной машине дошел до загрузки и запустил на моем блоке и все заработало причем и блок обнулился Вот вопрос кто ни буть таким пробовал заниматься ???
А может для определенных стандартных проблем сделать отдельную тему с несколькими методами решения причем по шаговый метод по тому как проблема уже решена 100 и 1 раз и таких очень много да только для за логининых
а по кану что ?
