Vlad.V
Весь контент Vlad.V
  1. Доброго дня! кто нибудь писал пенко не давно . Неделю жду ответа. Перестал коннектиться и не отображается серийник. Тест проходит . Чтоли новый надо покупать ? Покупал в 2013г.
  2. Мужики подскажите чем считать Мазда сх-7 двиг L3-T L3CK-18881G . Есть Kess но такого эбу там нет.
  3. 1.6 WV POLO исправный.zip после ремонта.zip 1.6 WV POLO исправный.zip
  4. Попробуй запиши брелок по новой. На APS такую фигню встречал
  5. После замены цепи все заработало. Вот правильная парапосле ремонта.zip
  6. Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ! Проблем такая; машина заводится только с педалью газа работает того гляди заглохнет. Есть сомнения что перескочила цепь . Может есть у кого правильная осцилка тигуан1.4 tsi cava 2.zip
  7. поролон вокруг радиатора приляпать надо ,и воздух выгонять надо на горочке крутой. А вообще если уровень тосола в норме то скорей всего прокладка
  8. при неисправном или заблокированным ДПКВ движок будет работать тока хренова прикольная блокировка педали стоп , движок работает а рычаг в драйв не включается .Тока надо дырку шифт лок как то перекрыть, может чёнибудь туда запихнуть
  9. И на старлайн бывает проруха, но я за старлайн, единственнный брак видел -турбо таймер не корректно работал.Если с кан то обрати внимание на версию П.Обеспечения наклейка на коробке. На оф сайте можно скачать и залить свежую версию.
  10. Тахографа нет, разбирал саму панель еепром нет - хотел попробовать прогером . Снял осциллом импульс -обычный П-образный сляпал генер но похоже частоту надо снуля поднимать плавно .
  11. Всем привет!А кто может мотал МАЗ 2013 без ДС с ABS и даже кан присутствует
  12. Да может быть и куплю оранж, а конкретно в этой ситуации какой выход? Покупка блока или можно обойтись покупкой калька? Просто не понятно родной это дамп или типа с инета-вот в чем вопрос!
  13. А нормальный прогер это какой? У меня UPA-USB
  14. Всем привет, С Новым Годом,извините что сразу не отписался .Вот снял дамп еще раз. Untited1.bin
  15. В понедельник исправлюсь ,видимо че-то поторопился
  16. Пайка в норме.98820CG000(12v) 030823 номер блока. Eeprom L56R читал как 93с56 дамп1 и 93с56х16 дамп2 Untited1.bin Untited1.bin
  17. Доброго дня всем! Такая-же проблема. Infiniti fx35 блок airbag выходит на связь открывается окно конфигурации потом думает и выдает -нет связи с эбу. Снял блок -Eprom снимался. Что делать, покупать новый блок или впаять чистый Eprom купить кальк и залить Damp
  18. Бывает заклинит мотор дворника [передний или задний] и тепловик в моторе будет периодически включать-выключать его.Будет похожая просадка напруги.
  19. у всей группы VAG есть проблема с самим замком в двери. Непропай на плате внутри самого замка.
  20. проверить можно обычной контролькой, а мультиметром ни че не поймешь.
