dem@n
Весь контент dem@n
  1. или перемкнуть 11 и 12 или к зелено-черному проводу из 11 контакта-бутпин из опенпорта
  2. Ищу человека который может откалибровать прошивку на это авто, тех задание вырезаны катализаторы, расход 16л, первостепенная задача сделать е2, тюн если получится, и отключить вентиляцию топливного бака. блок Bosch M4.6 0 261 206 998 K07A ,флэш 29F040 am29040b_orig2.BIN
  3. дальше логина и пароля сдвинуться не получается
  4. На версии 4.036 1.4 турбо делал норм.
  5. спасибо EPCnet: FKGW8C5TA6CHHF3SB6HCXGHTM5NV8T56NU8LVYQXPCTPGR3K WISnet: KPKD3VSPNN7DMJY4GRWW9HCM9ZDH7R3F4Q2MMTZ4E3T5UHMZ
  6. Скажите вы нашли? Ищу такой же фулл для Ktag
  7. завалили при репроге люди тцм, есть возможность перезалить в флеш еепром, вопрос у кого есть считанный еепром для поднятия блока?
  8. P0190-датчик давления топлива, возможно либо 3я форсунка льет и датчик жалуется на низкое давление. Форсунки на стенд
  9. прошу помощи блок 2170-38240-11 61095770А почистил а аошибко по внутренним неисправностям висят прошу проверить 95080crash.bin95080clear.bin
  10. есть же готовые решения наверно не та MAFJ 010CA/2WD6301377028065481 ..EURO-3 это то что я только выложил сейчас в прошивке посмотрел
  11. есть такой стокMAFJ_EURO-3_4G63_Stok.bin
  12. Я ничего не модифицировал, Возможно что до меня что то делали, а возможно блокировку обошел комбик, я тупо залил.
  13. Полез откручивать блок АБС и ту массу которую уже откручивал и проверял потянул тупов сторонну тк она мешалась и эта масса из середины жгута выпала, кто то, когда то эту массу просто скрутил между собой и замотал в изоленту уложил в гофру. Тему можно закрыть
  14. прикол у этого автомобиля такой, абс то работает, то нет. Если отсоеденить разъем с блока АБС на минут 10 то блок начинает выходить на связь через диагностику и другие блоки начинают его видеть, но если авто запустить и начать движение блок вываливается из системы и блоки начинают ругаться ошибками нет связи с блокам АБС на жк экране в заместо пробега соответственно прочерки. После этого блок на связь не выходит. В течении дня при поездках со слов хозяина блок может вступать в строй и так же из него выходить. Были проверены провода кан шины -норма проверены сопротивления на блоках абс и моторника самой шины 119 Ом, присутствуют 2 + и 2-, когда блок выходит на связь и до момента его разрыва были проверены датчики абс на момент неисправности, датчики показывают одинаковую скорость. Массы вокруг блока что увидел протягивал шевелил, на лонжероне и брызговике,точку массы конкретно где закреплена не знаю Вопрос. Есть смысл вскрыть блок АБС на предмет осмотра неисправности или дело не в нем?
  15. новые данные. нашел в пороге водителя похожую шину. было похоже на купание этой шины. после пропайки остались ESP С1022-1 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс ESP С1022-2 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс ESP С1022-4 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс Неисправность по комбинации приборов и блока SRS. Блок физически отувствует в связи с чем разыскивается номер блока для заказа и установки. Вопрос. Неисправность есп где стоит данный блок? либо же это все в блоке абс?
  16. Извиняюсь не с тсм, а с блоком двс вопрос остается открытый где стоит преславутый x-80-I
  17. приехала ко мне машина Модель 203.004 C 200 CDI Дата выпуска 24/08/2000 Двигатель 611.962 30 272917 Трансмиссия 716.603 01 112461 по многим блокам в том числе щиток приборов, абс, ткц, есп и тд имеется ошибка в отсувствии связи с блоком тсм. идет постоянный разряд акб потому как блоки после закрытия на штатную охранку спать не ложаться и потребление тока приблизительно 12 ампер., щиток спать не ложиться светит постоянно. Глядя на схему всё сходится к некому разъему шины данных x-80-I. но где этот разъем ума не приложу. по ошибкам вот что BAS С1025-1 шина кан неправильное сообщениепо кан блок управления двс ESP С1022-1 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс ESP С1022-2 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс ESP С1022-4 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой двс ESP С1024 неисправность шины кан нарушена связь по кан с системой КП ICM приборная панель В1109 нарушена связь по кан с блоком управления N73 (блок управления EZS) ICM приборная панель В11Е нарушена связь по кан с блоком управления SRS REAR SAM блок задних дверей В1096 Нарушена связь по кан с блоком N72/1 (блок верхней панели управления) REAR SAM блок задних дверей В1094 Нарушена связь по кан с блоком N69/2 (блок передней правой двери) REAR SAM блок задних дверей В1089 Нарушена связь по кан с блоком А1 (комбинация приборов) UCP Верхняя контрольная панель 9021 Нарушена связь по кан с блоком А1 (комбинация приборов) UCP Верхняя контрольная панель 9025 Нарушена связь по кан с блоком N2/7 (блок управления пассивной безопасности) UCP Верхняя контрольная панель В1027 Нарушена связь по кан с блоком N73 (блок управления EZS) и я по схеме смотрю все склоняется сюда Схему прилагаю. 301048.txt 301052.txt
  18. блин только время зря потерял читая 2е страницы, одна чушь
  19. проблема носит такой характер, имеется 2е ошибки: Р167А00- Контрольная лампа режима Старт-стоп Электрическая неисправность. 02844-Лампа работы автомотической парковки-Разрыв цепи\короткое замыкание на массу. Соответственно кнопки не активны. Клиент сказал что произошло отключение этих систем одновременно. Прошу откликнуться знающих, куда рыть что делать. авто 2014г
  20. машина работает, но вот засада почему то отвалился бортовой комп на торпеде и магнитафон не робит, неужели их тоже надо синхронизировать??? Знающие люди прошу откликнуться....
  21. если нужно вознаграждение готов оплатить, главное чтоб машина запустилась. прошу проверить правильность отредактированного еепрома 24c04_sync.bin
