Vitals1981
Информация о Vitals1981
  • День рождения 21.01.1981
    E46
    Петрозаводск
  • Интересы
    диагностика
854 просмотра профиля
Достижения Vitals1981
  1. Да, на основе его сделали мод - все ок
  2. Добрый человек помог, уверят, что прям-прям сток Outlander_2.4_4G69_AT_60A125_Ori.bin
  3. Перерасход, слишком ранний угол зажигания
  4. Ищу сток для Outlander первый, 2.4 4G69 AT американец, MH8303F 60A125. Есть подозрения на кривоватый тюн Outlander_2.4_AT_Melco3Gen_60A125.bin
  5. Opel GlobalTIS v32 номер запроса R112656196, 2B78-FF88-4A01-F7B5-7B2E-4D0C-9A0F-5EAC- 6B11-DB55-F490-BDF0-74DF-1B39-0128-19DB Заранее спасибо
  6. Попробуйте ногу 104 поднять от платы, если в бут вводили иголкой, то могли проколоть дорожку и теперь она замыкает - сам так чуть блок не приложил
  7. В кашкае самодиагностика подушек есть - в мануале расписано - можно обойтись и без сканера
  8. На днях делал такого - достаточно перепаять eeprom
  9. Vitals1981
    XPROG-M v5.5.1
    Я описал свои действия , которые привели к положительному результату. Если для Вас они похожи на бубен, ну, пусть, так и будет
  10. Vitals1981
    XPROG-M v5.5.1
    Пока не обновил через кнопку Update, номер прогера не отображался и при попытке выбора микры прога требовала регистрации и две нижние авторизации были красными. Таким макаром пробовал несколько раз (каждый раз переписывал атмегу) пока не сделал через Update
  11. Vitals1981
    XPROG-M v5.5.1
    Была такая же фигня, надо заново прошить атмегу и обновить Xprog через кнопку Update, а не через hardware info
  12. Мое мнение, не устраивает цена, которую готов платить клиент, то не берись. А отмазки , типа как заплачено - так и захерачено, от лукавого. Надо уважать себя и свой труд, и если взялся, то, будь добр, сделай как надо, а иначе, чем ты отличаешься от шиночиповщика?
  13. Померь зазор между датчиком и подшипником, скорее всего он будет увеличенный (можно сравнить с другой стороной) - слабенькие задние цапфы (замена или доработать посадочное место под датчик), а по гидроблоку - замена или ремонт гидроблока. Это если речь о J31
  14. У меня клон, на столе было два Simtec75.1, один читался влет, другой - доходил до 87% и ошибка.
