Perss74
Информация о Perss74
  • День рождения 23.09.1974
    Q7
Контакты
  • Сайт
    http://perss74@mail.ru
    38 RUS
  • Интересы
    Люблю рыбалку...
631 просмотр профиля
Достижения Perss74
  1. Вопрс знатокам. Есть блок МИКАС 11, 825.3763001-01, Z079906, буханка мотор 409. Шьется ли сей блок вообще? Если да, то как? Какие пассы нужно сделать для этого? Есть ли прошивка на этот блок без ДК и без контроля пропусков воспламенения, только бензин? Заранее благодарен...
  2. Еще вопросик. Епром можно оставить старый или любой другой чистый можно залить? Просто я с Вошами только начинаю работать, в основном только Январи.
  3. Спасибо!!! Но все же есть мастера, которые могут отключить диагностику пропусков воспламенения програмно???
  4. Пусть будет с ДК, только нужно отключить диагностику пропусков воспламенения, чтобы форсы не отключались. Это временно, на авто нужен ремонт двигателя. Ее нужно перегнать в другой город, а потом верну все на место... Можно ли это сделать программно в прошивке?
  5. Мужики, очень нужна прошивка на замену B103EQ09 (BOCSH 7.9.7, 2111-1411020-80 , Катколлектор уже отсутствует. ) с отключенной драйверной диагностикой и диагносткой пропусков воспламенения и без ДК. Есть ли вообще такая? Авто нужно гнать на ремонт, а у нее пропуски по цилиндрам, комп отключает форсунки.
  6. Добрый день ув. форумчане, очень нужна прошивка на замену B103EQ09 (2111-1411020-80) с отключенной драйверной диагностикой и диагносткой пропусков воспламенения.
  7. БК работал, но т.к. его функций мало чтобы хотя бы диагностировать по цилиндрам, я его отключил и воткнул ноут с BM9213, который всю мою сознательную тюнерскую личную жизнь без проблем работал на этой машине, диагностировал без запинки. Но тут появилась странность - пока зажигание включено, диагностика работает - тоесть в М-Т (да и в других - Bosch-Diag, ICD, АвтоВАЗ) весело бегут графики, меняется ДПДЗ если нажать, актуальная температура ОЖ. Стоит начать заводить, как графики резко прерываются, и любая программа пишет "нет связи с ЭБУ". Заглушить если диагностика появляется (на боше всегда горит чек еще некоторое время, и блок сам выключается), более того появляется и даже если принудительно заглушить передачей и сцеплением. Иммо активирован, но очевидно дело не в нём. Хочу добавить от себя, может кому пригодится,наблюдения из личного опыта. Пользуюсь таким же BM9213, питание адаптера беру из прикуривателя диагностируемой авто. Но бывает не у всех прикуриватель работает, тогда приходится удлиннять провода и запитыватся напрямую с аккумулятора. Тогда то и происходит этот трабл, при включенном зажигании программа видит блок, а стоит только завести - связь теряется. Лечится следующим образом, при уже заведенном двигателе передергиваю адаптер и запускаю программу - работает все на ура. Если заглушить и завести снова - трабл повторяется. Уточняю, что происходит это только когда запитываю адаптер от аккумулятора на прямую, через прикуриватель этого не происходит. Проверено на многих исправных авто.
  8. Доброго времени суток ув. форумчане. Скинте плз. прошивку на замену этой B103EQ09. Надоели постоянные пропуски зажигания. Железо все перерыл, грешу на прошивку.
  9. Пиши лучше на ящик...
    Читать больше
  10. Какую тебе нужно их мульён?
    Есть от Паши они бесплатные, а от Ледокола платные есть...
    Читать больше
  11. здравствуй,помоги пожалуйста,если не в лом скинь мне прошивку на ящик,с форума слить немогу,нет прав пишет у меня тоже 21124.заранее спасибо (drgreen73@mail.ru)
    Читать больше
  12. Хорошо, в субботу откатаю I205LR54 led drive_v.7.5., v12. и v2. Проведу сравнительный тест и отпишусь.
  13. Уважаемый koljan! Приятель при мне её покупал у Ledokola и в эбу я ему сам заливал. (i205LR54 led drive_вҐбв 10.bin) так она выглядит у меня(Выкладывать не буду Ledokol обидеться). Паше я песни не пою и даже не общался с ним ни разу. Пусть Ledokol сам скажет его это произведение или нет.Контрольную сумму пусть проверит.
