Makson4eg
Весь контент Makson4eg
  1. Добавлю от себя, на втором сценике sid301 получилось так: вставил карту, включил передачу, не нажимая педалий, добился несколькими нажатиями кнопки старт, так чтоб при ее нажатии пропала надпись нажмите тормоз или сцепление, и в этот момент держал ее нажатой около 10 секунд до включения зажигания, весь смысл был я так понимаю в том чтобы включить зажигание не нажимая педали, для подстраховки сделал три чтение таким образом, и только потом записал, все ок.
  2. Интересно как он без иммо на столе даст работать?
  3. Вычитал проц через vvdi, там цветовой нюанс, на схеме в хелпе tx выглядит серого цвета, а wirring instruction сразу не глянул, а там коричневый, подскажите пин првильно посчитал 2209? pflash.rar
  4. Всем привет, посмотрите пожалуйста нужен ли проц, ипрог ругается incorrect dump. Vvdi вычитает проц? Надо половинить, или есть точки подключения сверху? Или же проще пин вытащить с приборки? eeprom.rar
  5. Всем привет, подскажите пожалуйста по битам запуска, q7 ошибок нет, запуска нет, в девятом канале 5, 5, 5, 9. В пятом канале 01111001, error code 1. Можно в личку инфу по битам запуска и по кодам в 9 канале? Заранее большое спасибо.
  6. Главное плату не поломать когда отдирать будешь, а так делишь на сектора плату и переносишь элементы
  7. Правильнее счетчик для возникновения в максимум.
  8. Эти ошибки висят потому что в маске нулят их класс, а этого не надо делать, просто оставить как есть.
  9. Всем привет, может есть у кого flash и eeprom от e300 блока msa25.1 Bosch- 0281001880SW- 1037356585 and 1037356586
  10. Ты просто Гений, спасибо большое, маленький нюанс: в лексии можно выпрыгнуть из обучения если зашёл в обучение через замену форсунок, а не сразу.
  11. Там докучи и вин потерт
  12. Всем привет, смог разлочить и вичитать данный проц только vvdi, orange 5 читает только unsecured, имеется фулл от hover 5, успешно клонировал.
  13. температуры по адресу b1d39-b1d3c это понятно, но что поменяли по адресам b7a88 и b7a8c?
  14. Привет, времени прошло канеш много, но подскажите зачем вы кроме температуры налипили еще изменений? Чтобы было не понятно что и как?
  15. VW t5 2008 BRS 038906016AK 393509. FullBDM ORI, надеюсь это тоже кого-нибудь спасет :) 038906016AK.rar
  16. Спасибо огромное, а то я уже за вазелином собрался :)
  17. Подскажите на 2111-1411020-40 m7v03e65 lkz immoff достаточно ff забить eprom?
  18. Подскажите чтоб иммо офф надо ипром зачистить или править его, внутрисхемно карпрогом хочу сделать?
  19. Дублирую ссылку на проги 2014.3.2: https://mega.nz/#F!a8xAzKpA!z2Kb6NM_4Gtn9YskoTFBWg
