ya.Salavat
Весь контент ya.Salavat
  1. Тогда когда они построены на базе пежо и ситроен.
  2. Здравствуйте. Кто нибудь ставил на данное авто сигнализацию если какие-нибудь заморочки?
  3. два болтика видел . Попробую. Фото нету .Машину пока отправил вечером приедет. Спасибо.
  4. Ребята кто -нибудь снимал приборку на хонде аккорд 2008 года. ни саморезов ни винтиков не видать и снаружи пробывал и изнутри пытался не выходить . Может кто снимал?
  5. Всем привет. Кто-нибудь ставил Автозапуск на бонус в инете что то ничего не нашел. Есть какие подводные камни?
  6. Пока сделал от другого доп канала. теперь водительское стекло закрывать можно отдельно. Машину пока отправил. Попробую от доводчика взять сигнал там просто плюс должен на главном реле появиться раньше чем импульс на up тогда оно закрывается, если же одновременно то нет. Спасибо за схему
  7. Использовал канал питание есть,но нужен еще минус на UP
  8. сига А9 там минимум 20 с. Мотор не сгорит?
  9. да дверь открываешь питание пропадает
  10. Здравствуйте. Кто нибудь ставил доводчики на шевроле эпику? Если да то как победили водительский стеклоподъемник
  11. Проблема в обходчике штатка не видит чип. поробуй завести с ключем в замке орать не должна В практике было что с завода один чип не рабочий поэтому всегда проверял перед установкой оба ключа
  12. Понял спасибо буду пробовать
  13. ya.Salavat
    passat B7
    Всем доброго времени суток. Предстоит установка сигнализации на данное авто 2012 года на автомате. Какая сигнализация лучше встанет посоветуйте и если подводные камни. заранее спасибо.
  14. Ребята подскажите где взять карты монтажа по установке пандоры 3500i на камри 2014 г
  15. А про это правда Если иммо находиться в панели то в дампе находиться код, он обычно располагается после ключей и повторяется 3 раза Ввод: на панели нажать одновременно кнопку суточника и кнопку установки часов и держать; на спидометре загориться 0000, дальше как код на магнитоле, кнопкой суточника набираешь цифру, перевод на следующую позицию кнопкой перевода часов, но это на одну заводку; при следующей пуске процедура та же самая
  16. Добрый день. Ставил кто нибудь на фоль пассат б5 1997 г. есть подводные камни? погуглил пишут про проблемы с иммо.Поделитесь опытом кто ставил
  17. Т.е. плюс проподает и сигналка срабатывает что ли.Какая сигнализация?Вы ее переустанавливаете или старую ремонтируете.Там вроде как при закрытии должен висеть минус а при открытии плюс.Может там кто нибудь до вас решил полярность поменять.И с плафоном разберитесь.Может оттуда корни растут
  18. А какая проблема с подключением?Полярность вроде положительная
  19. В блоке комфорта есть и передние и задние цвета проводов даже одинаковые по толщине провода разные
