ya.Salavat
Весь контент ya.Salavat
  1. Если оставить на скорости то по-настоящему Может конечно сиги китай беру у официалов хотя всякое бывает.Вообщем лучше перепровериться( сига А91)
  2. Я доказывать никому ничего не буду,опы был машины ехали.На всякий случай имеейте ввиду
  3. Опыт был такой (контроль по гене) садишься в авто вкл. зажигание ручник поднят, но стартером не крутишь выкл. зажигание панель приборов продолжает работать откр. дверь закрываешь ставишь авто на охрану,активируешь автозапуск и вуаля машина поехала.Перецепил на тахо беда пропала
  4. Если данный авто неизвестен это китайский фольц поло.На данное авто А 91 ну и подобные Сиги не встают .Нужны сиги с гибким програмированием(для инфорации)
  5. Для информации китайские джили по генератору не ставте могут уехать(ставил опыты)тахо на ура
  6. В целях образованности скажите нужно ли имитировать ключ в замке при установке сигнализации и что должна показать диагностика
  7. Попробуй обратиться в тех поддержку.У меня была такая беда только вот машина другая и сигналка тоже,а симптомы один в один,вылечил заменой сигналки
  8. А меня пугали что А 94 туда не встает,вот я и за сомневался.Всем спасибо за советы
  9. Привет всем.Кто-нибудь ставил на это авто старлайн А 94?Есть сложности по установке? машина 2008г
  10. А я думаю что ко мне все клиенты со стеклами пристают.
  11. можно обрезать провода управления электрозамками и подсоединить на сигу как дополнительные электро замки . Либо рвешь один из проводов управления и ставишь реле блокировки чтобы сига размыкала питание на электро замки и не было открытия когда сига в охране .Я делал как доп. замки ну и активируешь функцию 11 вар.1 таблицы
  12. Если поставил А91,то активируй функцию 7/2 в таблице запуска
  13. Ребят что вы спорите конечно понятно что по тахо.лучше,но не забывайте про шерхан 5
  14. Схему рисовать не надо я просто личку не прочитал. спасибо
  15. Всем доброго времени суток.Проблема такая при срабатывании автозапуска открываются двери,открывает штатная сига. сигналка пантера 320.Может кто знает как лечиться подскажите
  16. Сгорела потому-что плюс подал при активации обходчика на розовый провод.Сгорела на верно микросхемка разберешь увидишь ее 10р ей цена с пояльником если дружишь сможешь поменять.Не получается сделать от сиги сделай от провода стартера кинь его на катушку а на управления + или - в зависимости что там у тебя на лягушке подается.
  17. http://ultrastar.ru/attachment/21100/KIA_Ceed2013.pdf .Схему возмешь отсюда а на управление можешь взять розовый от обходчика ну или от доп каналов желто-белый желто- красный там как душе угодно
  18. +12V розовый Стартер красный Зажигание голубо\красный Управление по минусу, подключаемся в жгуте водительской двери, либо возле блока ЦЗ: Закрыть коричневый Открыть белый
