trauka
421 -
Сообщения, опубликованные trauka
Обе китай, на самом деле более 10 вариантов исполнения.
Правильная плата PCB - упоминалась в контексте правильно доработанная.
Если брать аля европа, то плюсуем ещё десяток вариантов не только исполнения, но и цветовой гаммы pcb
...я имел ввиду, что сама плата не изменилась.
и врядли изменится
Но есть и блоки, которые не делает ktm (построенный на плате древней кривой pcb ktag 5.001) - зато делает KTag 6.070 с правильной платой pcb.
...привет
схемотехника платы ktag не изменилась с первого выпуска
собственно, так же и как плата kess
...не нужно менять
Накати отсутствующие протоколы из update и перепиши sd
...сообщество.
Дико извиняюсь.
у меня был K09021102
https://yadi.sk/d/gcJdmNFtq8qhz
вот и вся разница.
любопытно, что на карточке из фришной обновы в папке crp достаточно много пустышек -
....само не пишетсяТо есть принудительно не выбирали LPC2478 ?
Что Вы зациклились на перезаписи SD? При наличии правильного содержимого Update, туда всё пишется само. Если у Вас 3.099 тем более была.
unknown protocol или invalid protocol, не помню.
для корректной работы прибора все равно требуется перезапись sd
...не нужно менятьА у меня так и не получилось сменить серийник:(
Всем привет!
Вот полная версия 4.036 со всеми протоколами под серийник K09021102, то-есть тут всё all Cars. Trucks. Motorcycles. Boats и т.д.
Качайте кому очень нужно, когда обновите прибор расскажите что получилось, и есть смысл обновляться дальше или нет.
накатил на фришный серийник
переписал sd
прибор работает
Я написал подсказку выше. KSuite 2.11 с полностью чёрными протоколами - это 6.071
У меня есть ktm и кому нужно покупает. Кабель GPT идёт в комплекте.
...не нужно спорить
Каждый прав.
KTM имеет несколько вариантов.
вопрос конечно глупый.подскажите можноли фойлы bin, заливать через бдм к примеру имею прошивку Камаз. формат БИН. могули я его залить через бдм.
...нет!!!
для BDM нужен свой формат ...file.BDM
типа этого
а как выглядит запуск программы 4.3 без донгла?
у меня вываливается Runtime.dll
...я так понял, что по железу отличи нету. Это - гуд!!!
есть 4.3 фото завтра. у меня все работает.
...фото не нужно.
просто внимательно сравни с этим
Доброго времени суток.
Подскажите,кто владеет 4.3, отличается ли схемотехника платы от 4.1?
Имеется софт, процессор и епром от 4.3 и желание портировать все это на 4.1.
Отдельно обращаюсь к OalikO. ...в http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/?p=867314 выложены фото платы оригинала, своей платы или доработанные? -
Это такой - Infineon Tricore GPT Cable Kit
...честно говоря, мне вообще фиолетово как он выглядит
...приставка COMING SOON издержки 2.11, в ksuit 2.12 уже нету
И кабель GPT в комплекте лежит F34NTA15
...кабель не компилируется.
з.ы. не понимаю иронии к сожалению. работаю с софтом, а не с кабелями -
GPT - клоны не читают
От куда инфа?
...из опыта использования своей кривообновленной железки?
audi a42.5tdi диагноз denis выписал
c062_2.v70
c062_0.p64
1469947036
1277022036
немогу розобратся
...это не диагноз. Это всего лишь имя пациента)
какой толк от свежих мануалов если отлом не делает заявленные свежие авто?
...правильный отлом работает с новым софтом, ток не 2015, а 2014 судя по скрину программы
А смысл? То что может читать свежие авто имеют свои мануалы. Да и вообще, сейчас очень много виртуального чтения, даже "подрубаться" никуда не надо.
...ага. по жпс конектится
т.е. элемент звонился из-за некачественной солярки?
Имеется автомобиль с форсунками BOSCH 0445115025 и четыре ошибки в моторном по обрыву всех четырех форсунок. Машина не заводилась.
Форсунки проверял на "Поток CR-2", проверил и сопротивление на контактах и на корпус.
Форсунки поставил на авто. Машина завелась и поработала пару минут, затем затроила и заглохла. Диагностика опять показала обрыв по четырем форсам и одна форсунка накоротко звонилась!!! на корпус. Эту форсунку просто разобрал и собрал, "коротыш" пропал, на стенде гонял несколько часов. Ни какого намека на пробой.
Подскажите, что за ерунда? Кто сталкивался?Также еще одна форсунка может рандомно начать показывать сопротивление 2мОм на корпус.
Боязно ставить на машину. -
...транзистор действительно не рабочий, но от чего он вылететь мог?греется у Вас транзистор, можно его проверить или поменять местами с рядом стощим. Если он хороший тогда в цепи КЗ. Я думаю нет управляющего сигнала с этого транза.
Доброго времени суток. Имеется Peugeot 4007 2.2HDI 2009гв. После долго простоя машину пытались завести, не получилось. Машина попала ко мне. Все снятые фактические параметры благоприятствую запуску мотора, ...обороты, давление в рейке и т.д. Однако в моторнике присутствуют четыре ошибки по четырем форсункам: "ошибка управления дизельной форсункой цилиндра" P0201, P0202, P0203 и P0204. Форсы проверил - с ними все гуд, проводка от блока до форсунок целая. Дальше вскрыл блок и обнаружил, что жестко греется вот этот элемент
Подскажите, что за деталька?
...и еще это нормальный вид катушки?
Подкиньте идей. Почему отвалилось управление на форсы? ...и что в блоке отвечает за управление форсунками?
K-TAG клон
в Оборудование и Cофт
Опубликовано · Изменено пользователем trauka
...для сброса процессора кидаем это https://yadi.sk/d/8oJd8bMeqFMCAв папку и update и стираем проц по методу EduardNN, только без нагрева.
в запасе есть 20-30 секунд.
#работает с процессорами залочеными от инета
з.ы. ...кто обновляется с 5.001 и в будущем собирается делать сброс по этому методу, прошу в ж-линке указать ревизию проца для статистики
...у оригинала один размер, и разводка платы одна. Она и применяется в китайских клонах. Возможно, кто то хочет изобрести велосипед и делает новые платы
