trauka
421 -
Сообщения, опубликованные trauka
Доброго времени суток. У кого установлена SEDRE? Скиньте эл.схему моторного. VF3VV4HNHAZ800266
В частности интересует цепь форсунок
А он точно закрыт, а не открыт? Вы судите по фактическому расходу воздуха на ХХ?
...он закрыт.
А в чем состояло обновление?Сток на сток и заработало?Так не бывает,за редким исключением,про которые есть отзывные камапании.
Обновлял через дигбокс,
...прошивка сток - 100%
парни подскажите еще пожалуйста. есть ли какая инфа по доработки аппаратной части ктага?
владей.
Уже третью зиму не могу победить машину. Просто отвратительный запуск на холодную. Машина заводится с третьего или четвертого раза. Когда машина заведется, то мотор жестко "колбасит" и валит едкий белый дым пока температура охлаждайки не поднимется градусов до 20. При 50 градусах ОЖ - идеальная работа мотора.
Свечи накала и завоздушивание системы исключены. Давление на старте 300 бар, на заведенном авто коррекция по всем форсункам - 100%.
В моторнике иногда выскакивают следующие ошибки: P1693 U1118 U2001.В прошлом году так же было обновлена прошивка ЭБУ.
Единственную странность, которую я заметил - это клапан ЕГР. Он постоянно закрыт. В любых режимах авто.
Вообщем подкиньте идей куда копать
...в большинстве случаев "черный дым" от нехватки воздуха.
Смотреть в сторону турбины и впускного тракта вцелом -
Доброй день! Возьмёт ли к-таг MED 17.5.21? В кесс протокол не активный...С уважением Виктор.
...версии Ktag разные бывают.
7.03 нормально работает с этими блоками.
6.07 - не проверял
Тпрот высокий вроде
...высокий - это какой? Как определил?
Забегая вперед, в любом случае снимай блок с машины и делай со вскрытием.
Кстати, Траука это кто то типа Робин Гуда, радует время от времени хорошими отломами бесплатно . Благодарность ему отдельная.
...скоро порадую 7.03.
Готовьте процы)
Да считается без проблем. Это не из сложных блоков в плане чтения-записи)))
И какой же там проц "друой"? Всё тот же старый добрый знакомый С167...
...а правильную схему подключения не подскажите?
Есть блок Siemens Sirius 32 с процессором SAK-C167SR-RM и флэшью AM29F200BB.
Подскажите можно ли с него слить фул галетой? В мануале галеты указан блок SIRIUS 32N, плата одинаковая, но там проц другой. -
Мужики такая проблема, Кесс доработанный китай работал и был проверен на авто, потом несколько месяцев не использовал, а сегодня подключаю а он при запуске выдает ошибку "External exception EEFFACE" и после ошибки висит на окне "Reading divice info...". Подключался с выключенным интернетом всегда. Подскажите в чем может быть проблема?
...если советы про флюс, ластик и карточку не помогут. То меняй эту "каку", обведенную на картинке.
...а за одно и ту, что рядом с ней
этих CFG более 60, на всю жизнь хватит записей)
...а где эти цфг находятся???
...подойдет лучше всего, но я не силен в старом железе. Если найдешь выше выложенные пины для преходника, то сойдет.в компе есть обычный ком порт, не пойдет?
...вообщем у кого есть мультиметр? и плата кесса
Проверьте при включенном USB какой ток между землей и 35-ой ногой процессора
...не надо "любой". Нужен нормальный инструмент, он еще не раз понадобится для работы с алентечевскими приборамиДа практически в любом адаптере есть usb-com например вася диагност или клайник усб да и вообще туева хуча их
пролифик какой нибудь? найду
...например CP2102 USB to UART
...ну хоть что нит похожее usb-com есть?такой нет. попробую поискать, но думаю в нашей деревне будет сложно найти.
придется ждать процы..
...тада понятноКогда соединяешь проц с программатором,есть команда - прочитать регистр защиты.При второй говорит защита 2 или 3.При третьей вообще не соединяет.Наверное...
...капец!!!Не.Не при чем.Только в этом проце,если активный CRP 3,комианду erase не подать.В катлете можно.Там другой проц.
Running an applicationwith level CRP3 selected fully disables any access to chip via the
JTAG pins and the ISP. This mode effectively disables ISP override using P2[10] pin, too.
It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP
calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0.
Кто вам всем внушил, что там CPR3?
Пару месяцев назад достал свою студенческую "бороду", перпаял проц от ктага. так там даже CRP1 нету)
...а ты тут причем со своим улинком?Ну так U-Link так и подключают.За исключением ресета.И в чем "новость"?DTR или RTS туда подключить?
Прям вот так и подключают?)
GND VSSIO 33,63,77,93,114,133,148,169,189,200
TXD P0[3]/RXD0 204
RXD P0[2]/TXD0 202
DTR RESET 35
RTS P2[10]/EINT0 110
3.3V VDD 15,60,71,89,112,125,146,165,181,198
...пока процы в пути найди эти ноги процессора на плате:...Подтолкнул бы кто в нужном направлении.
P0[3]/RXD0 204
P0[2]/TXD0 202
RESET 35
P2[10]/EINT0 110
Процы заказаны. Попытаюсь пока восстановить. Подтолкнул бы кто в нужном направлении.
...в арсенале присутствует похожая приблуда
с ногой RTS?
...что за навязчивая идея у всех на бут питание подавать?110 нога на питание не прокатывает
Там земля, и на ресете тоже. Бут и ресет через кондей, и никакого питалова по юсб, только 3.3 через программатор.
...ту картинку с проводом, которую смотришь - это не оригинал.Народ, а что за черный провод в оригинале выведен на боковую стенку корпуса?
Срочно нужна электросхема моторного Peugeot 4007 2.2HDI 2009
в Автоэлектроника
Спасибо от души.
Вроде то что нужно!
