trauka
Весь контент trauka
  1. ...благодарю от души))) все работает???
  2. Всем доброго времени суток. У кого проверенный прибор? ...т.е. работает все и BDM и JTAG и т.д. Будьте добры, померьте напряжение в указанных точках
  3. ...коляныч может пнуть так, что дорогу не найдешь домой.)
  4. ...по-ходу тот случай, когда не стоит распинаться. уверен, что чел на профильном ресурсе умоляет помочь подключить флэшку))) ...как сам то? как ктаг? ...постиг дзен ктм?))))
  5. ...в диспетчере при подключении вообще ничего???
  6. ...ничего не понял. Вы про CP31? Так блок умирает от неправильного вскрытия
  7. ...вы просто разрушитель мифов))) я уже в трех блоках фрезеровал отверстия, что бы до бдм добраться. Т.е. если аккуратно достать плату, то блок не умирает? EDC16CP31 всегда старался шить по обд, пару раз пришлось по БДМ, но для этого пилил корпус. Поэтому считаю себя новичком с этим блоком.
  8. ...т.е. просто вскрыли, прошили, собрали и все работает? на фото EDC16CP31 я так понимаю? ...коробка автомат? как после репрога поживает?
  9. Сам сталкивался с таким, на любом блоке по к-линии получал "Wake up error", по кану "Unmatched Key N" - проблема была в железе.
  10. ...значит мануал "кривой" Читай даташит на проц и подключай согласно ему.
  11. ...так это не тот активатор. у первоисточника совсем другой активатор. ХЗ как работает этот или от первоисточника, бо сижу на 2013, но то что тут выложили это самоделка
  12. ...в смысле "котлета покурила"? В буте отлично работает
  13. ...покажите фото платы, с читаемыми номиналами SMD-элементов. Я думаю, что сразу станет ясно в чем проблема.
  14. ...не получится, BDM100 флэши в этом блоке не знает
  15. ...народ!!! включите мозг. Если 0475 такой крутой и стабильный софт да еще и лежит во фри, то почему китайцы из года в год пропихивают 0386? Есть еще куча вопросов по LS14, которую по мануалу по доработке нужно менять, Лично у меня есть сомнения, так как с питанием этой микрухи не все в порядке, как и у клона, так и у оригинала. Причем у оригинала с питанием самой платы совсем все плохо.
  16. ...использую 0386 и 0475, запускаю под все версии виндоус. Затык только в вин10, может запуститься, а может и нет, работает рандомно. Под все версии используются фришные упакованные инсталяторы под "вин_лиценз", что не есть гуд. Есть всем известная инсталяшка от фгт, которая работает независимо от версии прошивки и на любой ос, ее и использую для установки, но ее работа сильно зависит от метода активации. ...regkey.dat, evo.dll и т.д и от операционки. правильный метод - испльзовать hw-id, но для v54 нет генератора. ...короче весь софт, что у большинства стоит - полная лажа.
  17. ...решил. Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива. Купил еще одну галету и слил с нее прошивку. записал в прибор. Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует.
  18. ...а чиплодырь - это официальный загрузчик simtek?
  19. ...Женя, от души за видио. Я знаю сколько ты потратил времени на монтаж.
  20. ...бля. Вард!!! Это просто взрыв мозга и эмоций. ...почти час. Я все просмотрел. ...но!!! если решил все вывалить, то где фото моей платы????
  21. ...это персонаж, в качестве рефери и наблюдателя. Стоит скринить его посты, бо скорее всего потрут в скором
