Bomb Creator
Весь контент Bomb Creator
  1. Я поневоле, раньше просто было свободное время - тогда и занимался, сейчас же шеф нашел новый вид дохода, вот и пришлось подстроится, чтобы не потерять высокооплачиваемую работу, проще говоря - сейчас на хобби по автотематике времени почти не остается
  2. На текущий момент я сантехник-программист)) Немного отошел от автотематики, но продиагностировать ваз и произвести мелкий ремонт проводки и эбу, типа перепаять ключи на катушки зажигания, поменять датчики - могу, сам из Смоленска ЗЫ Сам езжу на ВАЗе, калина и девятка, на работе рабочих автомобилей три, 14-ой модели, а дальше разговор простой - если они с утра на линию не вышли из-за неисправности, то едь сам! Вот и получается, лень-двигатель прогресса
  3. Не переживай так, много похожего встречал на узкоспециализированных форумах(типа турбобазара, клубтурбо-когда он работал, на форумах по радиоэлектронике), просто некоторым корона жмет, ну или просто синдром вахтера в терминальной стадии, ну или просто тролли, привык не обращать на них внимания ЗЫ Если кого обидел - уж извините, но сейчас работы на всех хватает, количество авто растет с каждым днем, а толковых спецов по прежнему немного
  4. А даллас какой припаял? Не помню ньюансов, в es не надо ставить галку "инженерный блок"?
  5. Попробуй не запаковывать файл, у меня так работает, читать номер далласа обязательно на инженерной прошивке, я патчил вручную(через WinHex)
  6. Плата однозначно не должна влиять, я на собранном инженернике с обычной прошивкой три месяца катался(я5.1), никаких проблем не было, скорее всего где то непропай на плате инженерника
  7. у меня no_dallas вообще не заработал, и для этого сам даллас в блоке должен отсутствовать, я качал полную версию, сам распаковывал и прописывал даллас, тогда все работало, у тебя даллас в блоке есть?
  8. Скорость порта ниже сделать пробовал? Прошивку перед загрузкой не изменял? LIN файл для прошивки есть? Если нету, качай J5lin, и правь потом файл в соответствии с инструкцией(что точно делать надо - не помню, давно дело было)
  9. Перед тем, как читать номер далласа, нужно залить проверенную(!) инженерную прошивку, J5OLT_no_dallas_v1 у меня не заработал, качал полную версию, распаковывал и самостоятельно ломал, тогда ОК, халявная матрица тож нормально работает
  10. Нет там такой возможности, олт же предназначен только для изменения параметров вручную, для откатки используют другие программы
  11. Точно правильную прошивку прошивал(с изменениями)? Хотя я и сам замечал, что есть такой прикол - прошивка в инженернике едет хорошо, заливаешь ее в простой эбу - звенит местами, приходится угол немного изменять
  12. Попробуй скорость в свойствах ком-порта поменьше поставить, а вообще - ср2102 - довольно глюкавая китайская поделка
  13. Так и должно быть, все изменения записываются в прошивку на диске, которую потом можно прошить в блок
  14. У тебя просто не тот режим отображения выбран, смотри прикрепленные картинки и все станет понятно
  15. Попробуй этот файл положить в папку с олтом и запустить его(предварительно распакуй архив), я вроде правильно изменил, просто давно занимался, уже забыл часть И ехе надо не просто изменять, а сперва распаковать его ASPack'ом, наверное невнимательно тему читал Архив ZIP - WinRAR.zip
  16. Автоматом у меня тоже не получилось, пришлось распаковать ехе, вручную исправить номер далласа и тогда все заработало. Обратно упаковывать ехе пробовал, тогда перестает работать, так что WinHex в помощь
  17. Прошивка у вас (andreynt1, lega24) инженерная или обычная? Чем прошиваете?
  18. В гугле забанили? Бывает... держи http://www.atomic-dm.ru/soft/dif/OltSn.zip
  19. Плату с картинками сравнивал? Может какая нибудь микруха задом наперед запаяна, сборка то ручная, человеческий фактор . Перепроверь, чтобы все ключи в правильную сторону были(в смысле указатели "первой ноги")
