Alexandr77
Весь контент Alexandr77
  1. Приветствую! На днях приехал VW Tiguan 2011 года выпуска, двигатель CCT250571, VIN WVGBV7AX4BW559643. С жалобой на плохую тягу. Диагностика выявила ошибку 000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе\системе p0087. В текущих данных показатель Fuel Rail Pressure (spec.) = 40.00 bar, a показатель Fuel Rail Pressure (actual) от 6 до 9 bar, на холодную автомобиль очень сложно завести, а по мере прогрева начинает брать обороты, но на месте, на трассе перестает брать обороты. Подскажите пожалуйста какими должны быть показатели? FRP (actual) должно быть равно FRP (spec.) ??? Может ли быть всему этому виной ТНВД?? Заранее спасибо!!
  2. В режиме актив тест показание на обоих датчиках меняется
  3. Преды на месте, питание идет на оба датчика.
  4. Всем привет! Приехал автомобиль Toyota Camry 2008г америкос объем 2.5 с ошибкой P0138 oxygen sensor circuit higt voltage(B1 S2). В текущих данных B1S1- от 3.22 до 3.35 B1 S2- на любых оборотах 0.855 . В результате пос каталитический датчик (B1S2) был заменен на новый аригинальный, результат тот же. Провода датчика до компа прозваниваются правильно . Помогите советом пожалуйста!
  5. Проблема решена, автомобиль работает исправно!
  6. Замена серво модуля результата не дала, но были обнаружены следы износа переключателя (на рулевой колонке). Стерлась графитовая дорожка. Будем наблюдать дальше.
  7. Alexandr77
    W221 АКПП
    Добрый день! Mersedes Benz W221 2007г Периодически не снимается с парковки примерно раз в день. Стар пишет. что ошибок нет. Есть подозрение на серво модуль включения передач. Помогите советом!
  8. Закончилось дело заменой механизма в сборе!
  9. Сузуки XL7 2003г блок 38910-54J50. Помогите с чистым дампом.
  10. Alexandr77
    Kia Soul P0141
    Имеется автомобиль Kia Soul 2012 г с периодически возникающей ошибкой P0141 Цепь нагревателя датчика кислорода (ряд цил, 1 датчик 2). После каталитический датчик был заменен,через пару дней снова зажегся чек . Проверили питание на подогрев, питание присутствует. До компа все провода звонятся. Чот еще может быть?
  11. Смотри для начала наличие питания на компе, на катушке от сюда далше
  12. Alexandr77
    P0400 EGR system
    Montero sport 2000 г дв, 6G72, vin JA4MT31H9YP057843 загорается чек раз два дня, существует ошибка P0400 EGR system. Клапаны уже заменили (электрический и механический) , а результата нет все ровно загорается, Что еще может быть?
  13. спасибо за ответ!
  14. Ребята у кого нибудь есть распиновка предохранителей Dodge durango 2004 г
  15. Подскажите пожалуйста нужно ли прописывать датчики давления в шинах при замене на новые VW Tuareg 2003г америкос и можно ли сделать это VCDS
  16. Значит развод! Спасибо за ответы
  17. Ребята! правда,что гибриды обязательно обслуживать раз в год(батарею) на спец оборудовании, и как это дорого? Слышал,что 1000 евро
  18. Извиняюсь за поздний ответ, дело закончилось заменой термостата!
  19. Нашли обрыв провода от шлейфа до мультимедии, видимо была плавающая неисправность. Всем спасибо!
  20. Датчик заменили тот который находится на ГБЦ возле насоса подкачки на печку. Текущие данные естественно смотрели- температура пропорционально стрелке изменяется. Термостат может быть причиной?
  21. Alexandr77
    AUDI Q5 2012 CNCD
    Привет! Приехала AUDI Q5 2012г vin WAUZZZ8R8DA055457 дв СNС проблема в следующем- плавает стрелка температуры охлаждающей жидкости, через некоторое время загорается EPS и начинает плохо реагировать на педаль газа. Присутствует ошибка P0116 ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR 1 CIRCUIT RANGE PERFORMANCE. Датчик температуры заменили, результат тот же.
  22. Извиняюсь за поздний ответ, дело действительно оказалось в блоке двигателя, одна из ног по питанию периодически не контактировала. Спасибо за ответы.
