sachek303
Весь контент sachek303
  1. Приветствую. Кто сможет чисто откорректировать пробег на Камазе 2021 года ( приборка, моторник) в Москве. Можно контакт в личку.
  2. Приветствую, помогите опознать , или как прочитать это дело. Погрузчик коматсу, нужно откорректировать моточасы. Буду признателен за любую инфу
  3. Парни, всем привет. Так я Ее и не победил. Если есть в Москве , кто смог бы Ее сделать , и не в напряг подъехать ко мне (авто не ездит). Стукните в личку. Заранее спасибо.
  4. Куда в Краснодар? Нет уж спасибо я ее лучше так как есть продам. Суть в том , что пробег крутили вперед намотчиком, хотелось восстановить более менее родной пробег, видать не судьба. Еще на этой машине стоит MMI 3G (3-е поколение) до этого которые делал были 2G , может еще в этом засада.
  5. Никак не сдается. Ситуация поменялась после считывания как 16 бит, DEF пропал, да вот только пробег при всех попытках меняется не сильно. Если было 226638, то становится 225999 и все, хоть ты тресни. Такое чувство , что перенимает от куда то еще. Хелп, сил больше нету.
  6. Вот прочитал как 16 бит оригинал.может кто сделает. Заранее спасибо Audi a8 2008_ori_16bit.rar
  7. Может я читаю ее не правильно? 8 или 16 бит? Буду рад любой помощи!
  8. Вот, что сам наделал. Поставил приборку, на дисплее вместо пробега DEF. И ошибка еепром неисправен.. 126638 93C86.rar
  9. Audi a8 2008 vdo 93c86 crypto оригинальный пробег 226638 нужно 126638. Абритес определяет но не делает, другие такие же машины берет на ура. с этой засада. Помогите поправить дамп. Сам пробовал делать пишет еепром не исправен. a8_2008 ori.rar
  10. Вольтой делали? Я так уже пробовал, блок на связь не вышел(
  11. Приветствую.Может кто нибудь сможет помочь,сделать блок новым, под привязку старом.Mercedes sprinter w906 edc16cp31 с еепром во флэши.Заранее спасибо.Флэш прилагаю. A6461506077_0281014348 new.rar
  12. Приветствую.Очень нужен сток фулл Mercedes sprinter w906 2008г.в. 315 cdi edc16cp31. Родной моторник украли, поэтому не знаю версию софта, мотор 150 лошадей 2.2 с одной турбиной (с электронным актуатором)По вину пробиваются вот такие блоки A6469004200 A6461500600 A6461506572 A6461506077 A6461506078 A6461503678 A6461501978.Может кто делал такую машину и подскажет хотя бы версию софта. И соответственно ищу кто может сделать ecu renew по дампу данного блока( с виртуальным еепром).Буду очень признателен за любую информацию.
  13. В проводке косяк уже исправил. Осталось с дампом разобраться.
  14. Приветствую. Подскажите пожалуйста, есть ли какая ни будь программа или кальк проверенный, нормально убирающие байт блокировки из дампа еепрома (95P08C3), под привязку старом mercedes sprinter 903. А то какими не пользовался, хватает на неделю. Если есть возможность поделиться или помочь. Буду очень признателен.Заранее спасибо.
  15. Тему можно закрыть, вопрос решился привязкой приборки с чистым дампом , старухой. P.S. Старом тахограф отключается в два счета. Всем спасибо.
  16. Сори, дамп выложил до отключения тахографа, отключение тахографа проблему не решает, все равно вместо основного пробега прочерки, суточный есть.
  17. А нельзя в дампе отключить тахограф? Или что надо делать. Залить в приборку такой же пробег как и в тахографе?
  18. Да тахограф не причем, перенятие пробега не из тахографа , а из самой панели меняется в инженерном меню, в кодировках старухой, уже не один раз так делал, и прочерки менялись на пробег из самой приборки(тахограф в инженерке убирается запросто). А можэт это быть из за не соответствия пробега в замке и в приборке?
  19. Приветствую.На спринтере 906 кузов 2008 год.В приборке ошибка, что она не инициализирована, вследствие чего вместо пробега прочерки,похоже из-за неудачной скрутки пробега. Старухой не прописывается, так как уже прописана.Может кто сталкивался, я так понимаю надо ее сделать новой и потом привязывать.Может кто поможет дамп сделать новым, и еще вопрос при вводе в эксплуатацию старухой потребуется онлайн или нет.EEPROM 25LC640 прилагаю. Буду признателен за любую помощь. спринтер 2.bin
  20. С логином все получилось, теперь когда в 50 канале ввожу логин старой приборки, пишет система не в норме, и не меняет вин .Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
  21. Ткните носом пожалуйста, не могу найти.В чем хитрость принятия логина ?
