tnrzex
Информация о tnrzex
    mazda 3
Контакты
  • ICQ
    612642516
    Тюмень
771 просмотр профиля
Достижения tnrzex
-7
  1. Приветствую всех кто может скинуть старые версии тойота не могу взять тойоту витц 2002года у меня версия V48.81
  2. Нужна прошивка Фиат дукато 2.3JTD тюнинг без егр
  3. Чем прошить фиат дукато есть диллерский сканер но требует диск
  4. СПАСИБО
  5. Подскажите как подключить прогроматор правильно в хелпе Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу. Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание. После этого попробовать установить связь и запрограммировать блок программой FlasherGBO. Если подключаете на столе то: ? 51 контакт ЭБУ - Масса ? 71 контакт ЭБУ - К-Лайн ? 43 контакт ЭБУ - Bootstrap mode замкнуть на массу ? 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) ? 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) ? 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) (не забудте, что его надо включить и выключить перед установкой связи) непонятно откуда там 71 контакт К-лайн если разъем 55пин,
  6. Нужна прошивка под газ и бензин Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10)
  7. Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч). Есть чтонибудь поинтересней и без ограничения скорости
  8. обратись к ledokol он поможет сам всеровно несделаеш красиво
  9. седня шил приору 2008 на этом же софте все гуд,пробуй на форуме много интересного есть
  10. Бери лучьше январь 5,1 он интересней зачем VS нипайму
  11. А ChipLoader 1.97.7 прошьет его?
  12. Кто сталкивавался с этими контроллерами как они шьются http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ 905.3761 000-02 ЗМЗ-40524.10 Внимание! Защищенное ПО 371.3763 000-04 ЗМЗ-40524.10 Внимание! Защищенное ПО 371.3763 000-02 ЗМЗ-40524.10 Внимание! Защищенное ПО
  13. спасибо вопрос решен
  14. Есть у кого прошива на приору на замену B174DT05 с кондером на стоке при включении вентилятора идет раскачка оборотов
  15. будет на 2 цилиндрах работать в блоке недостаточно ключей,если только модуль туда от 8кл поставить заработает
