tnrzex
Весь контент tnrzex
  1. Приветствую всех кто может скинуть старые версии тойота не могу взять тойоту витц 2002года у меня версия V48.81
  2. Нужна прошивка Фиат дукато 2.3JTD тюнинг без егр
  3. Чем прошить фиат дукато есть диллерский сканер но требует диск
  4. Подскажите как подключить прогроматор правильно в хелпе Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу. Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание. После этого попробовать установить связь и запрограммировать блок программой FlasherGBO. Если подключаете на столе то: ? 51 контакт ЭБУ - Масса ? 71 контакт ЭБУ - К-Лайн ? 43 контакт ЭБУ - Bootstrap mode замкнуть на массу ? 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) ? 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) ? 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) (не забудте, что его надо включить и выключить перед установкой связи) непонятно откуда там 71 контакт К-лайн если разъем 55пин,
  5. Нужна прошивка под газ и бензин Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10)
  6. Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч). Есть чтонибудь поинтересней и без ограничения скорости
  7. обратись к ledokol он поможет сам всеровно несделаеш красиво
  8. седня шил приору 2008 на этом же софте все гуд,пробуй на форуме много интересного есть
  9. Бери лучьше январь 5,1 он интересней зачем VS нипайму
  10. Кто сталкивавался с этими контроллерами как они шьются http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ 905.3761 000-02 ЗМЗ-40524.10 Внимание! Защищенное ПО 371.3763 000-04 ЗМЗ-40524.10 Внимание! Защищенное ПО 371.3763 000-02 ЗМЗ-40524.10 Внимание! Защищенное ПО
  11. спасибо вопрос решен
  12. Есть у кого прошива на приору на замену B174DT05 с кондером на стоке при включении вентилятора идет раскачка оборотов
  13. будет на 2 цилиндрах работать в блоке недостаточно ключей,если только модуль туда от 8кл поставить заработает
  14. неподайдет там нехватает ключей зажигания
  15. Седня сталкнулся с ваз-21099 мазги январь 7,2 от 16кл,башка 16кл,далжны катушки стоять 4шт стоит один модуль от 8кл,все работает,есть у кого нормальные калибровки под этот модуль зажигания,залил прошиву I205HLDO54 работает на 2 горшках,переделали проводку заработала как надо,до этого стояла прошива походу с калибровками от 8кл модуля,у каго какие доводы как она работала до этого
  16. дак I205 сразу видно 16кл, валы нуждин 10,93 это 8кл
  17. ищи прошиву I203RCO на форуме она есть
  18. дак а че смущает заливай,ителма недолжна лечь
  19. Ребята подскажите пожалуста кто нибудь шил автэл таким прогроматором,должен шить без дороботки? :AllSmail (9): прогроматор м73.rar
  20. вот поправил сам динамика отличная, на всех оборотах отсечка 7650об расход не мерил на холостом 0,7л,пуск хороший V5D13V09-72N1.rar
  21. Привет коллеги помогите подправить VS 5.1-72, V5D13V09-72N прошивку дроссель 52мм,регулятор давления 380кпа,клиент говорит едет до 3000о/б,потом провал V5D13V09-72N.rar
  22. Офф. загрузчик. где его бриобристи и ценик какой дайте сылочку
