1Дмитрий
Информация о 1Дмитрий
    Калина универсал, 1.4L 16V (11194-двигатель),Bosch: ME17.9.7
    Казахстан,город Актау (Шевченко)
Достижения 1Дмитрий
  1. Подскажите по программе DiagView,как настроить,чтоб победить эту ошибку (см скриншот) ?! В помощи на счет этого ни чего не говорится...
  2. Буду пробовать. Каких-то параметров затребовало(см скриншот)... Если честно,совсем не понятно,как там что работает,было бы не плохо,если бы авторы делали видео инструкции(так как,я так понял,имеется платная версия,по крайней мере"DiagView") ! Хотя может это только у меня у одного такая проблема...
  3. А где это проверяется ?! Я как раз его в "csv" и сохранял! И в свойствах файла показывает что "csv"!
  4. Здравствуйте ! Записал лог,программой Опендиаг для виндовс(Бесплатная версия программы: OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014)). Пробую открыть этот лог,но программа его не видит(программой ReadLogs321). Выбрал свой блок,МЕ 17.9.7. Подскажите,что я не так делаю ?! В рар архиве прикрепляю сам лог и видео с моими действиями. Лог и видео,облако mail.ru
  5. То есть это нормально,то что при впрысках топлива,хоть и меньших при езде накатом,то что датчики кислорода такие показания показывают ?!
  6. Может все-таки кому будет интересно. Обновил прошивку газовому блоку,через купленный адаптер. Все прошло без збоев.
  7. Я спорить не собираюсь,так как я сам не очень разбираюсь! Движение идет с горы,педаль газа отпущена,накат идет понимаете,происходит торможение двигателем. Если все-таки в таких условиях впрыск должен быть(а он есть,если верить диагностической проге,см скриншот который выше),то значит я заблуждался. Подключался через блютус адаптер,это не шнурок ! Но проводной адаптер тоже имеется,просто я боюсь у меня мозг снова закипит,коннектя опендиаг с этим адаптером. Предыдущий раз еле подключил с проводным адаптером! Я не знаю,почему он 0,00в показывает! Но мобильный опендиаг тоже самое при накате по нулям показывает.
  8. Салют форумчане ! Подскажите пожалуйста,разве на спуске с горы,при отпущенной педали газа,длительность импульса не должна по нулям стать ?! Авто Калина,двиг 1,4 л,эбу бош МЕ 17.9.7 И еще,подскажите,сброс контроллера,отличается от сброса ЭБУ с инициализацией чем ?! Только тем что после нажатия на "сброс контроллера" ,не происходит инициализации ?! Этот сброс контролера обнуляет ЭБУ,типа как перезагрузку ему делает,обнуляет топливные карты и все такое ?!
  9. Всем привет ! Подскажите,кто обновлял прошивку газового блока самодельными адаптерами,нормально обновляется,проблем не возникает ?! Заказал себе такие: адаптер 1, шнурок 2.
  10. А бывает ли видео инструкция,как начать пользоваться программами,первой( ReadLogs321) и второй(DiagView v.1.5.1) ?! Ато я года два назад не понял ни чего,и сейчас снова попробовал и ни как не догоню...
  11. bessw,спасибо ! А то я боялся эту кнопку в ход пустить,чтоб машине не поплохело ! Точно не поплохеет ?!
  12. Оффтоп,serjei,ничего, я и так не очень понимаю,тут подумал что вообще я !
  13. serjei,если честно, "я вас не понимать" ! Вы меня ни с кем не перепутали ?!
  14. serjei, Похоже я чего то не понимаю. Разве в логе программы вся информация об работе двигателя не записывается ?!
  15. Подскажите,а какие вункции выполняют эти две кнопки ?!
