vittt1705
Весь контент vittt1705
  1. машину привезли на эвакуаторе с эбу на переднем сиденье.хозяину в другой мастерской сказали что эбу неисправен.кстати машина здохла после мойки по словам хозяина.искра есть,компрессия тоже,форсы срабатывают,ошибок нет, машина не заводится.перепрошить хотели новым стоком.кстати перепрошивка не помогла.вчера нашёл инфу и перезалил сток скачаный с нэта,эффекта ноль. давление не проверяли,завтра проверим.из-за катов обычно машина заводится но не едет толком.недавно реношка была дохлая,ошибок тоже небыло.оключили датчик давления в коллекторе сразу завелась,но тут такое не прокатывает.будем дальше ковырять. эбу в машине лежал вскрытый,поэтому подозрения пали и на него.хотя на диагностику выходит без проблем,адаптация дросселя ок,бензонасос работает,иммобилайзер тоже норм,искра и форсы работают.
  2. прошу помощи по перепрошивке simos 9.1. есть галетто 54 но нет мануала в хелпе по подключению.может у кого есть?или распиновка.через обд 2 не читает,писать не пробовал,боюсь привалить блок.проблема в том что машина не заводится,ошибок нет.двс проверили.свечи мокрые,визуально форсунки льют очень много бензина.цепь грм проверили,компрессия 12.
  3. bmw x5 e53 4.4l эбу bosch me 7.2. кто сделает евро 2 и сколько это будет стоить? 001021351.Bin001021351.Bin сток.
  4. нужна помощь по восстановлению диагностического разъёма на Renge rover vogue дизель 4.4 2013 год.после снятия форсунок не заводится,стартер крутит,а импульсов на форсунки нет.диагностический разъём разобран,все пины вытащены и висят заизолированые.нужна распиновка по цветам или у кого есть возмажность сделать фото обд2 со стороны проводов это бы помогло.форсунки снимали не мы.нам притащили машину после того как не смогли завести.проводка проверена все штекера соединены.
  5. если_бы проблема была в не герметичности системы,то выключение и включение зажигания не помогало-бы.похоже что проблема в эбу,возможно прошивка.
  6. мы с братом пару лет назад на молотке так ноут купили за 8000)прислали нам комплект постельного белья)у брата знакомые в ментовке и угрозыске,он к ним обратился.ему сказали забудь,у них завал таких случаев,что типо трудно очень найти.но мы не через банк платили,думаю у тебя получится бабло вернуть.
  7. на bmw7 я ставил по 3 ома и на подушки и на преднатяжители и мужик потух.и на рено тоже 3 ома.
  8. всем привет.кто-нибудь шил Галетой V54 китай бош 17.9.7 ваз?интересно как с этими блоками работает.
  9. тема про opendiagflesher, вот я и написал как им пользуюсь чтоб он работал.
  10. точно не скажу на счёт заправки.он живёт в другом городе в сотне километров,не особо часто видимся.недавно звонил интересовался ремонтом рулевой рейки,за прошивку ничего не говорил.думаю если-бы кушала он сказал-бы.
  11. я ставил я поставил эту прошивку брату на 13шку 1.5л.месяца 3 катается и пока не жалуется,правда про его расход не скажу,у него расход не показывает.
  12. в интернете в основном хлам валяется. нужна хорошая проверенная прошивка.
  13. я тоже оставлял резистор на месте когда дорабатывал.проблем не было.
  14. Чем диагностику делаете?
  15. у меня хорошо работает на win. 7 32 бита.главное запускать от имени администратора и совместимость с win.xp sp2 . ,без совместимости с xp и запуска от имени админа ни в какую не видит блоки.на другом ноуте с xp sp2 не работает почему-то,но я долго и не мучался.работаю на ноуте с семёркой,пишет все блоки без разборки.чтобы каждый раз не запускать от админа в свойствах ярлыка прописал запуск от админа и совместимость.может кому-нибудь поможет.
  16. вчера шил 797+ с приоры без доработки,на 23 контакт подаёшь (-) и всё работает.только он не читает без доработки,а только шьёт.
  17. долго мучался с прогой пока не запустил в режиме совместимости с XP SP2.самое интересное что в BSL режиме с дорабодкой шил,а без него ни как.после запуска в режиме совместимости всё заработало как положено.вопрос к знающим людям, имеется два заваленых м73,закрытый автел с приоры кем-то заваленый и ителма с классики заваленая мной в ходе экспериментов.автел выходит на диагностику но не перепрошивается и не считывается,на авто не работает скорее всего из-за иммо.ителма с классики не реагирует ни на что,ни на столе ни на авто.как можно их оживить?только замена процессоров или есть другие варианты?комбика пока к сожалению нет.
  18. попробуй в свойствах файла прошивки убрать галочку (только для чтения)а потом распаковать энигмой.я тоже мучился пока так ни сделал. посмотри на блоке какая прошивка на наклейке и на чиптюнере найди её.так узнаешь что за блок у тебя.я так делаю если сомневаюсь.
  19. СПАСИБО.у меня она не распаковывала бош 797+.вчера когда сказали что должна распаковывать я начал разбираться и нашёл причину. энигма не работала с бош 797+ потому что у меня на всех бин файлах стоял атрибут только чтение,снял галку и всё заработало.хотя январи 7.2 распаковывала хорошо. конечно пришлось повозиться потому что в сети такого ни встречал.у меня на двух компах с 7кой и XP и на ноуте с 7кой не распаковывала энигма.везде бин файлы с атрибутом только чтение в свойствах.
  20. спасибо всем,вопрос решён.
  21. энигма не распаковывает,похоже она 979+ не берёт.куда прошивки кинуть?
  22. всем привет.кто декриптует пару прошивок бош 797+ ?
  23. http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Fiat/ кому нужно,стоковые прошивки фиат. http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Fiat/ стоковые прошивки фиат. http://www.chip-tune...les/files/Fiat/ сток прошивки фиат.
