Grigoriy76
Весь контент Grigoriy76
  1. Спасибо попробуем, а схемы нет у вас, мне нужно проводку от блока к разьему прозвонить там гдето видать обрыв, в инете не смог найти по этой машинке ничего, тока платные книги
  2. Ребят кто подскажет где посмотреть или у кого есть схема на PLYMOUTH Voyager 2.4 16V (NS) 2000г., не могу найти распиновку колодки блока, прозвонить проводку от ЭБУ к диагностическому разьму. Какой блок не знаю стоит, маркировку не посмотрел( Не можем соединиться, хотя до этого этим же бошом КТС 500 и смотрели этот же плимут, и еще вопрос по какому протоколу он должен подхватица Заранее благодарен
  3. Скажите а посмотреть напряг при положении ДПДЗ 0 можно мультиметром, осцила нет у меня(если знаете на каких ногах мерять подскжите плиз) дай Бог чтоб помогло а то шить не чем(
  4. Ребят подскажите ни кто не сталкивался: Daewoo Nexia 8 клап 2008 блок MR-140 (euro 3) ДПДЗ в норме О на холостых, ошибок нет дроссель работает нормально механика педального узла и трос газа тоже в норме по словам хозяина при переключении на пониженную иногда (раз в день в неделю по разному то 10 раз вдень) зависают обороты примерно на 2000 и не падают, что интересно до полной остановки... после остановки 850 900, не знаю что дальше смотреть Заранее благодарен
  5. 717 а Ваг ком идет с него я просто думал что и оп ком толькоко ч/з ком порт идет, собственно в этом и проблема, а еще DDT2000 под ренохи( а какие ч/з смс адаптер идут можно узнать? Лучшеб канешна юсба лучше я бы взял, просто ком порт щас на ноуте редко встречается..
  6. Grigoriy76
    k-l-line Адаптер
    Ребят подскажите есть сканматик, но по другим программам хочу купить адаптер отдельно так как от сканматика не идет. Подскажите какой адаптер лучше купить АДП-504 или Универсальный адаптер K-L-line v.2.1 от автоэлектрика для работы с другими программами? Заранее благодарю! Григорий
  7. Всем привет! Ребят подскажите кто в курсе, правда не по диагностике. Хотим поставить стенд сход-развал, думаем взять КДСО-Р «АМД» Российский, если кто знает что по этому стенду или предыдущим стоит ли его брать? Заранее благодарю, Григорий!
