Владимир2010
Участник-
18 -
Весь контент Владимир2010
А если использовать прошивку A204DO57 для двигателя 21114 1.6 с данным ЭБУ? Ладно больше флудить не буду
Привет всем. Поставил на калину блок от 2115 А203EL35 и залито ПО от калины A201CJ58 появилась такая проблема при включении зажигания бензо насос должен включится и работать примерно сек 3 но на практике он вообще не отключался, а при запуске двигателя выскакивала ошибка(не исправно реле управления бензонасосом). Вот думаю если залить прошиву от 2114, как все это будет работать? Так же нашел инфу что "ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе." Как будет работать бензанасос на калине и клапан адсорбера?
Привет всем у меня такеже проблема как у lvnick "Добрый день! у меня была приблизительно такая же проблема 11193 полетели родные мозги, были установлены Январь 7.2 2111 залита прошивка от калины: прблем со включением вентилятора небыло зато была другая проблема при включении зажигания бензо насос должен включится и работать примерно сек 3 но на практике он вообще не отключался, а при запуске двигателя выскакивала ошибка(не исправно реле управления бензонасосом). Решилось просто, заливаю прошивки на Самару 16 8к. " Если как он говорит залить прошиву от 2114 то бензанасос рабоать будет а клапан адсорбера как будет работать т.к. я нашел вот какую информацию . ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе.
ars81 Chiploder 1.6 подойдет?
RAV13 а чем они шьются?
Каким образом а зачем тогда сдесь делают пометки http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-51/catalog.html с возможностью прошивки и просто блоки?
Подскажите как отличить элкаровсие контроллеры Я 7.2 633.3763 005-03 и Я 7.2 633.3763 000-03(с возможностью перепрошивки ПО) друг от друга. Точнее как определить уменя какой в магазине разводят руками незнают на блоке ничего кроме 11183 -1411020-21 A201CP57 нет?. Если блок без возможности перепрошивки и его попробовать перепрошить он не зависнит какие будут последствия:)?ет
Он в машине когда стоял на связь через диагностический разъем не выходил? Значит наверное сдох проц. Tumaster. блин уменя осцилографа нет:)
romario-1 бабушка-это что такое я не силен в терминалогии?
romario-1 На ножке которая ближе к 509 процу (левая если смотреть на фото)-5в на дальней ножке от проца (права) 12 В. Все напряжения есть?
romario-1. Спасибо сегодня проверю отпишусь. serg81 В кабель для питания надо будет вставить диод от переполюсовки, чтобы в будущем не делать таких ошибок.
Вот фото платы. http://i038.radikal.ru/1304/f4/ee412fe14d06.jpg Подключал эбу для перепрошивки как указано здесь. http://chiptuner.ru/content/flashecu/. 43 ножку запитывал без резистора (вроде как он необязателен). Один раз дома от аккумулятора прошился нормально. А вот в машине решил подключить(запитать эбу) от прикуривателя и по запарке перепутал клеймы. И эбу перестал работать.
сейчас с фотаю выложу.
romario-1. Еще раз глянул плату, с виду два элемента варистора не очень красивые. Вопрос они могли сгореть из-за того что полюса перепутал.?
Блин знать бы где эти толковые у нас в г. Красноярске. А кому на форуме я даже не знаю.
Привет всем. Сегодня прошивал свой январь 7.2 и перепутал полюса и блок перестал подавать признаки жизни. Я его вскрыл осмотрел ничего не увидел.(в схемо технике не силен). В электрических схемах мало что понимаю и как починить тоже помогите советом хоть:)
