Владимир11
Весь контент Владимир11
  1. Да , так и есть нужно поставить 40000 км . Если от калькуля тора Tachosoft в 60 строке , то получается 47545km = FF8AFB 0060: xx xx FF FF EF xx FF FF EF xx FF FF EF xx xx xx where the next bytes: FF FF EF - is a mileage а где же байты FF8AFB ? Если ставить 40000km = FFFFFB то это как ? Все участники форума пишут по разному. Если ставить по tachosoft . то для пробега 95802km = FFA7F6 0060: xx xx FF FF EF xx FF FF EF xx FF FF EF xx xx xx where the next bytes: FF FF EF - is a mileage в дампе для 95802km - FF FF A7 FF FF F6 A7 FF FF F6 A7 FF FF F6 FF FF ( биты поменяны местами ) . Вообще не понятно , у кого правильно
  2. Прошу помощи в расчете пробега hundau santa fe 2011 93c66 . Нужно поставить 40000 км . Есть Tachosoft , но я ему не доверяю - много косяков . Прошу помощи , господа. Дамп прилагаю . Еще вопрос - сохраняется ли дубль в пробега в другом блоке на этой машине . Untited2.bin
  3. Если вам не трудно , можете исправить дамп на 40000км пробега? Я что-то tachosoft не доверяю , частенько подводит .Дамп прилагаю . Если вам не трудно , можете исправить дамп на 40000км пробега? Я что-то tachosoft не доверяю , частенько подводит .Дамп прилагаю Untited1.bin Untited1.bin
  4. Стоит на хюндай сантафэ в приборке на пробег .Считал дамп , но по- моему на 8 бит , из-за этого и не пишет
  5. Владимир11
    не пишет s93c66
    Прошу помощи в программировании микрухи s93c66 . Читает нормально , но отказывается писать. Порылся в информации , и похоже на микрухе стоит защита . Как можно ее обойти? Прошу помочь , господа.
  6. А если запаятся к процу так , как описано в самой проге ? Или в данной таблице показаны уже результаты напряжений и подключений при подключении дополнительного адаптера ?
  7. Владимир11
    Upa-usb Nec
    Здравствуйте. У меня небольшой вопрос по подключении к UPA микросхемы Nec uPD 780828A . Когда выбираешь данную микросхему, то в поле подключении контактов видим, что микросхема подключается без адаптера . А когда открываешь описание по подключении данной микросхемы, то мы видим, что нужен адаптер . Как быть ?
  8. Здравствуйте . Прошу помощи в изменении показаний Honda CRV 2001гв на микросхеме 68HC912B32 . Нужно поставить 170000 км . Имею TachSoft, но ему не доверяю на 100% - были прецеденты . Заранее благодарен .
  9. Катушку меняли - тот же результат . На входе коммутатора напряжение - про форму сигнала сказать не могу . При включении зажигания, до заводки - постоянно лупит искра
  10. Датчик Холла отключен . Идет какое-то постоянное напряжение на вход катушки зажигания, Импульсы не смотрел - нет осцика . По схеме управляющее напряжение на катушку идет с ЭБУ .
  11. Стоковая прошивка Залитая прошивка . 038906016S.Bin vw_t5_19_dpf_off_write.bin
  12. Здравствуйте. Подскажите , каким калькулятором пользоваться для изменения показаний одометра Nissan pathfinder 2006 г Пользовался Tacho , но вместо 110000 км прописалось 28000 км . Tacho выдал 0D 57 - изменение в пяти строках . Микросхема MC9S12H128 PQFP144 Родной дамп прилагаю . Untited1.bin
  13. Здравствуйте. Подскажите , каким калькулятором пользоваться для изменения показаний одометра Nissan pathfinder 2006 г Пользовался Tacho , но вместо 110000 км прописалось 28000 км . Tacho выдал 0D 57 . Микросхема MC9S12H128 PQFP144 Родной дамп прилагаю . Untited1.bin
  14. Приветствую . Хочу перепрошить EDC16u31 на VW T5 . При прошивке MPPS что нужно выбирать EDC16U1 или EDC16U34 ? EDC16u31 в MPPS не заявлен. Заранее благодарен .
  15. Приветствую . Эта прошивка под какой дмрв - 037 или 116 ?
  16. Здравствуйте, господа . Дело в следующем. У клиента Nissan Primera 1996гв. Двиг GA16DE. Ввиду экономии по запчастям он установил мозги Январь 5.1 с датчиком фаз , кишки поменяны на Ваз . Постоянно вылетает ошибка по датчику фаз . Какую прошивку можно залить без датчика фаз на данный девайс ?
  17. Привет, господа . Дело в следующем : варил выпускной коллектор на Лада Калина. После сборки появилась ошибка Р0141- Нагреватель датчика О2 В1 S2 неисправен . Ошибка стирается , но появляется снова. В программе OpenDiag напряжение на датчике кислорода 2 скачет от 0,22 до 1 вольта . Фактор старения нейтрализатора показывает 0.00 . Я не проверял сопротивление нагревателя, не было тестера . Как думаете, где - то не контакт? Долгое время ездил с дырой в коллекторе , но ошибок не было. После сварки и сборки появилась .
  18. Здравствуйте, господа. Каким калькулятором и прогером можно изменить показания одометра . Опель Астра 2008гв . . Микросхема CDC 3231G
  19. Здорово , господа. Проблема с Golf III , двигатель AEE , 1996 гв. Не заводится двигатель . Точнее сначала заводился, троил, но работал. Затем перестал заводится. По диагностике пишет замыкание на плюс катушки зажигания. Странное обстоятельство : при включении зажигания ( не стартер ) постоянное высокое напряжение на выходе катушки зажигания. При проворачивания стартером высокое пропадает .
