avo-hunt
    2
Весь контент avo-hunt
  1. А предохранители проверяли ?Если память не отшибает ,было что то подобное .Там несколько предов Key1,key2,Key3 даже кажется и 4 есть.Один из них был сгоревший ,и машина не заводилась ,если теплее +20 ,тоже не загорался диод на кнопке .Машину ставили в тень ,или помогало снятие клеммы акб на 20 мин.Замена предохранителя и всё заработало штатно .При чём тут температура сам не понял .Но было именно так.
  2. Здраствуйте .У вас нет случаем кварца из блока Delphi MT20u2 .Блок попилили при разборке.Кварц с другого блока впаял ,всё заработало.Я понимаю что мелочь,но вдруг в разборе неисправный есть.В довесок ещё что нибудь закажу из вашего перечня . Или извините за флуд.Может номинал подскажите . D7479716C
  3. Ага ,кварц снесли ,позвонил хозяину ,думал ему ненужную железячку мож отдали.Нет А по обозначению не пойму 7.47 мГц что ли ? Машина в другом населённом пункте.Приехала с жалобой не едет.Посмотрел Сканматиком, поставили MT20U2 от двигателя 4G18 (по крайней мере паспорт эбу так определился).Двигатель стоит сборный 4G64 и что там от 4G69.На родном эбу ездила нормально ,отказали 2 цилиндра ,нет управления на катушку.Местные ремонтники так распилили блок ,купили взамен ,а он от 4G18.Прошить фулл, комбик куплен,идёт почтой .Пока что хотел починить родной эбу.
  4. Спасибо.Ещё бы сейчас сообразить как расшифровать номинал.
  5. Всем здраствуйте.Принесли в ремонт блок эбу с Hover . Delphi MT20U2 .Пилили болгаркой ,отрезали несколько ног у микросхемы и снесли кварц.Ножки восстановил.Но не могу найти номинал кварца . На фото ,что нашёл в инете везде не разобрать.Пытался по даташитам искать.Не смог. Может есть у кого разобранный блок.Или знаете номинал ?
  6. Здраствуйте. У вас в магазине нашёл - "Прошивка а/м приора с 124 ШГП" , для эбу Bosch ME 17.9.7. В каком формате будет прошивка ? На сайте магазина не нашёл информации .Спасибо.
  7. Кинул схему в личку.Сюда не смог прикрепить.
  8. Спасибо.А подскажите ChipTuningPRO 7 умеет делать такие операции ? Хочу прикупить базу хотя бы .
  9. Здраствуйте.Может кто нибудь помочь , отключить флаг ошибки P0441 , в данной прошивке .Лада Приора ,прошивку слил с ЭБУ , вроде не сток .Починить пробовал .В бесплатном редакторе откл. адсорбер ,по клапану ошибки не появляется но P0441 выходит через некоторое время . b174dt06 не сток.bin
  10. Здраствуйте.А саму защёлку не снимали ?Был случай ,при снятой защёлке вкл. зажигание.В самой защёлке выскочил штифт и заблокировал её в среднем положении ,ни вкл ,ни выкл.Я как понимаю это от угона .Какая ошибка была ,не помню.Удалил этот штифт ,защёлка отработала при одевании клемы АКБ ,и далее всё пошло нормально.Когда защёлка прикручена на место штифт не выйдет -заблокирован.Авто был Note . Но принцип я думаю тот же.
  11. Всем спасибо.Иммо обошли с помощью эмулятора ,машину завели.
  12. Сегодня съездил на авто. ECM на связь не выходит - горит пред. постояный + питание ECM.Такого чуда я не видел.Вскрыл ECM ,запаяна перемычка между ногами + и - ,на внутренней стороне разъёма ,внутри корпуса.Блок куплен с разбора.Зачем ?Кусаем пермычку ставим блок. Check загорелся , ecm на связи ,ошибка 99.Смотрю на замок зажигания ,считывающей катушки нет ,усилителя нет.Как я понял машина побывала в нескольких сервисах по кузовщине ,зачем то полностью её разбирали.При этом украли ECM и блок Immo (ну видимо люди так думали ,которые умыкнули ,-блок иммо достал из за воздуховода) Ну с ключами ещё тоже нужно смотреть, пока ошибка 32 в иммо.Будем думать дальше.
  13. Здраствуйте.Имеется авто Toyota Land Cruiser 100 .Дизель ,двигатель 1HD-FTE , 2001 год .Автомобиль восстанавливают после аварии. Блок ECM был утерян совсем.Купили ECM б/у с разбора.Авто естественно не заводится.Авто на выезде имеется только фото ECM . Почитав темы ,я правильно понимаю ,что перемычка для синхры эбу этого авто не поможет ? Как понял нужна рабочая пара ,и положить ключи руками в иммо.Авто на выезде , поэтому хотелось бы оценить свои силы.Справлюсь ,нет.С ключами редко занимаюсь. Там по идее 4C должны быть .Cn900 есть ,чем дампы считать есть. Опытные товарищи подскажите ,мой ход мыслей правильный ?
  14. Здраствуйте.Проверяли на чём нибудь?И цена ,с доставкой?
  15. Что то не пойму что я делаю не так.Смотрю тему на несколько страниц через мозилу.Перехожу с 1 на 2 страницу.И вижу небольшой рекламный банер .И всё.Если обновить страницу в браузере то открывается 2 страница.Попробовал браузером Яндекс то же самое.
  16. Что за Микас 71 3-шт. 1500 Можно подробнее ,номер блоков?
  17. Был с такими же симптомами от нивы длинной.Поменял 40048 и всё ожило.40048 взял со сгоревшего блока от УАЗ.
  18. Брал в мае обновления для адаптера от Diagun 3 .На старом планшете всё работало.Сегодня при установке на новый планшет с андроид 8 что то пошло не так.Написал BOSCH Invented for life в личку ,через 10 мин. всё отлично решилось. Спасибо !
  19. Не знаю как на 2114, а на гранте надо было попробовать обучение сделать.Приезжал клиент ,поднял передок на гранте и погазовал ,посмотреть биение колёс.Спидометр сразу после этого отказал.Сделал сканматиком обучение ,или иниализацию ,точно сейчас не помню и всё заработало.
  20. Здраствуйте.Запишите на экстракторы и стрелкосъём.
