gogatte
Весь контент gogatte
  1. Проверил массу на фишке компа по мануалу - все ОК проверял напряжение: постоянное - ОК, НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ при зажигании (B1, B9 на фишке компа) все предохранители ок. Подскажите, что дальше смотреть??????
  2. Посмотрел питание, нет "+" при зажигании... + оказывается кусок проводки выгорел, буду восстанавливать все целиком... Можете помочь и скинуть всю распиновку мозга (а не только пистание)? Искал всю распиновку, в бош эси нет, нигде не могу найти...
  3. Заполнил) Проблема в том, что в мануале вообще другая распиновка... сранить не с чем... Можете значения (провода по номерам) к схеме скинуть? Заранее благодарен.
  4. срочно нужна распиновка на honda logo 1999 МКПП d13b7 (1.3) буду признателен номер компа 37820-P7A-G01 вроде как
  5. подскажите, где можно найти распиновку на honda logo 1999 МКПП d13b7 (1.3)? Может есть у кого?? буду признателен номер компа 37820-P7A-G01 вроде как дело в том, что в мануале только на японцев и только на АКПП или вариатор... а проблема вообщето странная: машина ехала и тупо заглохла... Искры нет, насос не качает... Майн реле в порядке предохранители прозвонили Чек не горит (самодиагностика не пашет...) вот думаю + на мозг? или сигналка?
