OLDFISHER
Весь контент OLDFISHER
  1. Полтора года прошло, проблема с дпкв после замены не появилась. За синхру спасибо. Похоже это болезнь на этих машинках
  2. Перескок цепи на зуб, исправил и ведро полетело
  3. Помогите парой осцилки ДПКВ+ДПРВ VW Polo 12кл 1.2л 2010г дв CGPA, предполагаю перескок цепи, ошибка по ДПРВ появляется при движении, поиск не рулит
  4. Здравствуйте друзья. Ищу схему на Peugeot 408 2013г 1.6л на Автомат.коробку. На машину есть а на автомат и проводку до ЭБУ коробки с распинами не могу найти. Хотя бы скрин.
  5. Отвечаю сам , Дв на машине рестаил М16А, в мануале похоже дорестаил М16. Но вот результат - после проверок осциллограмм , после снятия эбу, датчики не отключались, проблема исчезла и больше не подтверждается ни на каких режимах. Приятно , но косяк не найден, что совсем не радует. Будем наблюдать дальше. А синхры все же ни у кого нет?
  6. Коллеги, у кого есть синхра правильная реальная. Дв M16A VVT 2011г 1.6л Проблема в том, что машина часто глохнет при нажатии на пед.газа. Ошибка С1122 неисправность входа частоты вращения двигателя- как в руководстве сказано при включенном зажигании присутствует, после запуска исчезает. У меня так же. Проблем больше нет , машина работает прекрасно. На месте гонял на любых оборотах-не проявляется.Решил посмотреть синхру и теперь понять не могу когда сравнил, что не так. Импульсы разные у меня и в мануале. ТУПИК. Может кто терзал такую ? Верхний сигнал РВ , нижний КВ
  7. Выдерни предохранитель АБС (т.е отключи) Если проблема осталась -ищи в железе неисправность
  8. В зад R - бывает)) Уже разобрался по ТИСу, да ОРсом помог , за митчелл спасибо, не знал что сатурном смотреть
  9. Всем здрасте. Проблема Astra H 2007 z18XER AT AF17.4 В зад не едет, т.е включаю D, обороты дв растут, но машина на месте. Ошибка Р0773 соленоид Е обрыв цепи. В TIS200 такого соленода Е нет. Место установки тоже не нашел. Догадываюсь, что в гидроблоке, но ни данных по нему , ни место установки не могу найти. И за что он вообще отвечает? Буду признателен любой помощи.
  10. Всем спасибо, разобрался. Был косяк в А10
  11. А вот вопрос по А10, у меня стабилитрон ( анод его) по плате вообще ни с чем не соединен, а по схеме должен соединятся с 25 и коричневым GND. Может так и должно быть?
  12. Понял, значит буду колхозить бля
  13. Здравствуйте, что-то я не врублюсь, А1 на фото со стрелками , так должно быть после доработки или до? У меня с нуля так как на фото. И проводок на 16 ногу от ключа пишут для Opel can нужно бросить? Или я не так понял? Фото приклеить не получается
  14. Спасибо, все правильно, разобрался
  15. Спасибо, а почему иденты разные, в чем отличие
  16. Всем добрый день! Подскажите кому знакома прошивка F3D6ISOH 1037368793 М91B266B EURO-3 A-1 KIA Spektra 2008г 102лс 1.6л МТ , клиент просит чиптюнинг, тему понимает, до этого ездил на 2110 тюнинговой, просит добавить динамики с переводом на Е2. В серийных такой не нашел , в мод в нете тоже, может это шедевр какой авторский. Блок пока в глаза не видел, паспорт прочитал. Что за зверь?Прочитал ЧЛ как BOSCH 797 kefico. Спасибо
  17. Привет форумчане! Разобрался с обновлением GDS. Особое спасибо sergey-ko за наводку. Все намного проще и не так как описано в мануале. Может кому пригодится. Работает с любым объемом CF карты до 4G включительно молниеносно и без проблем. Во первых карту форматнуть не зависимо старая или новая, второе открыть папку с ZIP файлами предположим как у меня от www. just431.com, выбирам не распаковывая марки авто которые нужно обновить, просто копируем их на карту, правильно извлекаем из ПК, подключаем к GDS к голубому USB порту, включаем и все порграммы автоматом отображаются на дисплее, остается выбрать нужные или все и кнопка обновить. Ни каких программ кроме файлов обновлений авто грузить не надо.
  18. В соответствии с руководством на Х431 GDS -карту форматирую в FAT32, прогой Serial Updata наблюдаю свой номер SmartBox 981741336200 и записываю на нее указав папку www.just431.com (полученой после открытия ZIP архива) архивы в папке не открываю. В этой папке присутствуют кроме обновления моделей авто порядка 300шт, 9 доп программ , я их вижу на карте. После подключения к прибору -картинка ниже. А на счет 150 кг согласен, но в нашем городе легче нет. Записывал и всем пакетом обновы и по одной и по две ( на карту) и с программами и без , прибор не видит. Прийдется к китайсям обращаться, но это долго. Может кто обновлялся с карты в 4G ?
  19. Привет, коллеги . Имею GDS с приклееным на корпусе s/n 981641018100 , Серийный номер SmartBox 981741336200 выдает на распечатку , вот под него и купил прошивки на just. Флеха CF 4G . Закачиваю на нее прогой Serial Updata обновления -все хорошо на флехе вижу все модели, но когда подключаю к прибору (предварительно выбрав U- диск ) пишет файлы не обнаружены . Подскажите где собака зарыта. Кстати при подключении пустого картридера - точно такая же х... Карта новая - форматирую и записываю не один раз, без изменений. С прибором карты небыло. Спасибо.
  20. Эбу контролирует цепь управления реле бензонасоса , но исполнительную цепь -нет. Ищите косяк в силовой цепи питания насоса, возможно и само реле.
  21. Подскажите где найти сервис мануал Porsche cayenne 3.2l На торрентах только руководство пользователя
