Jeka87_09
Активные пользователи-
138 -
Весь контент Jeka87_09
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста почистить eeprom от иммо. Авто рекстон 2 2008 г.в. Eeprom 1001377 st 9606w считал с помощью минипро (95160 или 95320) Прикрепленные файлы eeprom r 95160.BIN eeprom рекстон 95320.BIN
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста почистить eeprom от иммо. Авто рекстон 2 2008г.в. Eeprom 1001377 st 9606w считал с помощью минипро (95160 или 95320) eeprom r 95160.BIN eeprom рекстон 95320.BIN
После обновления сканматика (SM-2 J2534) кто не будь пробовал прошивать эбу
Здравствуйте форумчане измените пожалуйста работу карлсона на 99-95 ваз2110.bin
Проблема решена заменой прошивки Все спасибо кто откликнулся!!!!!!!
Чтобы было понятно, что делали с авто
Привет всем ! может кто не будь сталкивался? Код ошибки P0110 (неисправность цепи датчика 1 температуры впускного воздуха блок 1) диагностировал сканматиком 2. Сам датчик исправен, провода до эбу прозвонил. Эбу прошивалось под евро-0
Всем спасибо прошивку нашел
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с прошивкой нужна Евро-0 эбу siemens ems3132 s110140023 A 8200661124 Renault Logan мотор 1.4 8V рено819.bin
Отключите пожалуйста 2 ДК. Заранее спасибо Flash_07031441_у700аа.bin
кто сможет отключить ДФ напишите в личку суда выкидывать не буду прошивка коммерческая.
посмотрел там все нормально. Были разводы почистил калошей. Сегодня опять приехал с теми же ошибками куда лесть уже не знаю.
Пока машина уехала. В блок не лазил.
Ребят подскажите пожалуйста авто Гранта 1,6 8v ЭБУ I484GK08 приехала с такими ошибками. После скидывания с эбу все приходит в норму но через определенное время снова выходят. Эбу прошита под Е2.
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста не могу разобраться авто додж караван 2,4л 2002г.в. включаешь зажигание бензонасос срабатывает, крутишь стартером бензонасос срабатывает накачивает до 4кг но только двс завелся бензонасос не качает после того как давление в топливной рампе упадет мотор глохнет, если во время работы двс вытащишь реле бензонасоса и поставишь на место он накачает до 4кг и отрубится. Пока временно сделал с помощью реле поворотов подал пульсирующий ток на реле бензонасоса но насос работает постоянно когда включишь зажигание то есть включится выключится как поворотник
а как можно вылечить? Или только замена.
Всем привет и с праздником. Такая проблема. авто газель двс умз-4216 эбу М10.3 М114 бывает что эбу просто "засыпает" то есть после того как заглушиш мотор, включеш зажигание на щитке приборов не горит чек и не срабатывает бензонасос. Но это роисходит не постоянно. Выйдет на связь только если подключится к эбу на прямую и пробовать их перепрошить с помощю OpenBox и то только где то с 10 раза. Може кто не буть сталкивался с этим. Вчем пречина?
Всех с новым годом. отключите пожалуйста 2 ДК заранее спасибо Flash_03011330_836.bin
куплю прошивку для эбу я7,2 A203EL35 динамичная и без отсечки
