Dimobile
Весь контент Dimobile
  1. Вернее номер аппарата 980292424310, а номер флэш и смартбокса 980242424310
  2. Добрый день! Возможно ли обновление аппарата с номером 980232424310?
  3. Ford Tourneo 2006 пробег 112890км. 93с76 Ford Tourneo 93c76 112890.rar
  4. По прежнему ищу. ни у кого нет?
  5. Добрый день, коллеги! Ищется дамп с блока управления АКПП MD739227 м.с. 27с256 внешний вид: http://imglink.ru/show-image.php?id=c6413ac66e51e52054054d5cb1a21be1 Заранее спасибо, Дмитрий.
  6. Датчик положения коленвала и сам ECU
  7. Добрый день! SSANGYONG Actyon 2005 Двигатель 2,0 Diesel CR Симптомы: двигатель заводится одну попытку из 10 и может проработать от 30 сек. до 2 минут. Ошибка постоянно в памяти P3040 "Внутренняя ошибка ECU" Лампа на скопке "старт" тухнет. т.е. Иммо опознается. Дата на сканере кривая полностью. Блок управления двигателем Delphi A664 540 65 32 Все это произошло после снятия клеммы аккумулятора для тщательного мытья автомобиля. Блок двигателя снял - следов влаги нет. Прошу совета в какой стороне рыть.
  8. Dimobile
    isuzu Forward 2005
    Добрый день! на панели не работают стрелки (Тахометр, температура двигателя, кол. топлива) Всем этим хозяйством управляет блочок, прикручиваемый сзади и содержит проц TN083 STGL 63 0226KY003 и память 93С56 Светится суточный пробег. Иногда раз в неделю стрелки самопроизвольно начинают работать, но заглушив машину они теряются опять на несколько дней. Положительно проходит процетура самодиагностики в результате которой все вышеуказанные стрелки поднимаются на треть - половину и суточный пробег играет сегментами. Питание 5 в. в норме. Дамп считал, некоторые изменения в нем приводят или замолканию панели вообще (нет ни суточного, ни самодианостики) или к морганию суточного. 1. Ктонибудь сталкивался с таким проявлением? 2. Что это запроц такой? Заранее спасибо. Дмитрий.
  9. Имеется KIA Bongo3 2008г.в. Дизель J3 корейского производства. Потеряны ключи. Ищу любую информацию по теме: - Марка транспордера - Методика привязки. - Возможность Иммо Офф. Прошу не оставить без внимания.
  10. Подключил бук - DME 0261203484 содержит ошибку синхронизации с EWS. EWS вообще на диагностику не выходит. Данные проходят в процессор через Elmo10020B и оттуда не возвращаются, питание блока в порядке. Процессор EWS2.SW04 маска 0D46J. Подозрение что сдох или сам проц или прошива. Чем читать?
  11. Ищется дамп на BMW 740 E38 M60 immo off или методика лечения. Оригинального дампа нет- машина далеко, а ехать заводить нужно с уверенностью в успехе. Срочно!!! Помошь оплачивается. Дмитрий.
