idtmark
Весь контент idtmark
  1. Может быть, но нужно проверить, 8 вывод с разъема идет на 4 ножку DA10 (TLE6240), можно попробовать отпаять 8 вывод (питание микросхемы +5) и померить напряжение на дорожке, если будет +5В и TLE4267 не будет греться, то TLE6240 под замену.
  2. Посмотрел по схеме: 7- пин это выход на 3 форсунку, значит при подключении маломощной лампы, ни чего бы не случилось. TLE4267- это 5 вольтовый стабилизатор, если он греется, то либо он перегружен (нужно отпаять 13 ногу и померить напряжение +5В. и проверить будет ли греться) либо сдох от переполюсовки. Как то так!
  3. Все так и делаю, результат один
  4. Вот уже несколько дней, при нажатии на "просмотор новых публикаций" пишет Новых публикаций не найдено. Что это может быть?
  5. Вот здесь посмотри http://www.nppnts.ru/index.php?mod=pb_dwl
  6. Что то не понял, что обрезали? Это вроде на АПС-4 так делали?
  7. Бывает не бывает, спорить не буду, мне Виктор давал демо версию.
  8. Ну, это уже автору решать, я когда у Виктора на приору покупал, он ме давал на пробу дэмо версию!
  9. А Вы уверены что стояла стоковая прошивка? Может просто иденты от стоковой прошивки!
  10. Снимаете жабо, посередине на отопителе стоит "регулятор". Разбираете его и меняете предохранитель.
  11. Вы не внимательно прочитали!!! Я ответил на пост 5953
  12. ну да ладно, посоветуйте мне прошивку на двенаху 2008 года двигатель 21124 1.6 v16 вот блок уменя январь 7.2 (21124-1411020-31) (((до этого стоял автэл м73 теперь просто лежит валяется, ибо его так просто не прошить))) пробовал прошивку I205TUN на ней все хорошо с низов берет четко детонации нету только если машину хорошо раскручивать начинаешь то детонация есть только при переключении скоростей на 1 секунду типо ''трр'' и пропала , так вот, расход если тапку не жать трасса 6,5 если начинаешь носиться как угорелый то примерно 8-9 литров где то так, бесить начало то что при отпускании газа машина как бы начинает подергиваться так не много но на малый оборотах это сильно заметно, на холостом едет равно, при нажатие педали газа очень чувствительна .Ребят дайте пожалуйста прошивку которая динамичная была бы и при этом если педаль газа не сильно жать в стиле пенсионера то расход был маленький а если нажимаешь на педаль газа как следует то чтоб рвала(движок сток), и попозже и вас попрошу экономичную прошивку на эту же машину ибо скоро зима. спасибо=) Личку посмотри!
  13. Смело шейте, все подойдет! И профиль заполнить не помешало бы!
  14. Парни, подскажите, какая компрессия у исправного 126 мотора? На холодном и прогретом двигателе.
  15. Что Вы мусорите! Пишите в нужной теме! И правила почитать не помешало бы!
  16. По идентам, прошива Гондоны
  17. Личку гляньте. И профиль заполните!
  18. idtmark
    M73
    Вы можете ориентироваться так последняя цифра, это количество нулей, т.е.маркировка 820=82 Ом;маркировка 821=820 Ом; маркировка 822=8200 Ом= 8,2кОм; маркировка 823=82000 Ом= 82кОм; маркировка 824=820000 Ом= 820кОм
  19. Схема Я7.2 в помощь Проверти все напряжения питания микросхем и ток потребления ЭБУ
  20. TLE 4729 G - управляет регулятором ХХ. Отпаяв ее можно проверить работоспособность ЭБУ
